 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2012 Blech biegen (8571 mal gelesen)
Christian1971 Mitglied Technischer Lehrer
 Beiträge: 15 Registriert: 22.11.2008 XP Pro SP3, IV 11 SP,4
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Stunden versuche ich vergeblich ein Blech zu biegen (Blech 80 x 125 x 1,5) Bin folgendermaßen vorgegangen: 1. Neu --> Blech.ipt 2. Skizze --> Extrusion War das bis dahin richtig? Hat jemand eine Anleitung, wie ich vorgehen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1971
In der Blechumgebung arbeiten: Skizze -> Fläche Wenn es derart an elementaren Grundlagen fehlt, dann wäre es wohl angeraten sich ein Buch unter die Nase zu klemmen, die diversen in Inventor abrufbaren Lernmöglichkeiten zu nutzen, eine Schulung zu machen.... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1971
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian1971
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, habe es hinbekommen. Harry, ja, das ist richtig, das sind Grundlagen, habe zuletzt vor vielen Jahren ein Blech gezeichnet. Das ist aber auch schon mehrere Vorgängerversionen her. Trotzdem werde ich aber gerne den Rat annehmen und mir mal wieder ein aktuelles Buch zulegen. Die angegeben Links von invhp und CAD-Hübner sind wirklich gut. Nochmals vielen Dank an Alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
