  Bewegliche Energiekette (Inventor 2012)
Autor Thema:  Bewegliche Energiekette (Inventor 2012) (5869 mal gelesen)
Steff84
Sehen Sie sich das Profil von Steff84 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff84
erstellt am: 13. Sep. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich weiß das Thema wurde schon mal behandelt aber trotzdem:
Kämpfe seit gestern mit einem Kabelschlepp. Hab mir zuerst eine Energiekette bei Igus gesaugt und versucht diese über Abhängikeiten so zu definieren, dass sie vernünftig in der Baugruppe funktioniert. Hat leider nicht geklappt, da mir die Schwerkraft fehlt, sonst würds klappen     .
Hab mich dann für eine vereinfachte Darstellung entschieden und bei euch im Forum ein Topic aus 2009 gefunden. Dort wird eine Energiekette mittels Parameter und getriebener Bemaßung definiert. Soweit bin ich auch gekommen. die Skizze lässt sich perfekt bewegen.
Hab sie dann in eine Baugruppe eingefügt und die beiden Endstücke drangefügt. Eines der beiden ist fixiert, das ander mit der fixierten stirnseitig fluchtend abhängig und der Weg der Bewegung über die Grenzwerte definiert. Aber es funktioniert nicht so, dass ich den Kabelschlepp ziehen kann.
Wenn ich die genannte Abhängigkeit "Fluchtend" mittels Versatz ändere, folgt die Energiekette brav dem Endstück! Sowohl Bauteil, als auch Extrusion und Skizze sind adaptiv gesetz.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Kann mir da vielleicht jemand helfen oder hat eine Idee dazu?
Danke im voraus!
Steff
[Diese Nachricht wurde von Steff84 am 13. Sep. 2012 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 13. Sep. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff84 10 Unities + Antwort hilfreich
Adaptive Teile kannst Du nicht mit der Maus zupfen. Das geht nur über Abhängigkeiten.
Wenn Du es zupfen willst, kommst Du um eine Baugruppe mit Einzelgliedern nicht drum rum.
Aber das ist weder wirklich sinnvoll, noch nützlich, da in einer Baugruppe eigentlich alle Komponenten bestimmt sein sollten.
Cheers,
    Jochen
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff84 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Energiekette aus Einzelgliedern, die hüsch abrollen, könnte vom Rechenaufwand aufwendig werden und vielleicht auch visuell hakelig.
Ich könnte mir vorstellen, daß man den Bogen vereinfacht als ein festes Bogenteil erstellt und die beiden geraden Schenkel aus vielen vereinfachten Einzelgliedern, die mit einer unsichtbar geschalteten Nürnberger Schere teleskopierbar verbunden sind.
Bewegungsgeschwindigkeit des Bogens = halber Schlittengeschwindigkeit.
Grüße von Harry
