  Skizzenverknüpfung
Autor Thema:  Skizzenverknüpfung (1286 mal gelesen)
PauleB
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PauleB an!   Senden Sie eine Private Message an PauleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleB
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Skizzierebene folgendes Problem: Beim Bemaßen wird nicht wie sonst die gesamte Skizze verändert, sondern nur noch die Linie die ich gerade bemaßt habe. Das selbe Problem entsteht wenn ich Abhängigkeiten vergebe. Die Linie setzt sich, so zu sagen von der Gesamtskizze ab. Ich habe scheinbar irgendwas verstellt, weiß aber nicht mehr was.
Könnt Ihr mir helfen, welche Einstellung da nicht stimmt.
PauleB
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liest sich, als ob aggesehen von besagter Linie alle Teile der Skizze voll bestimmt wären.
Wenn Du RMK "alle Freiheitsgerade anzeigen" ausführst, wird alles Bewegliche durch Symbole gekennzeichnet.
Wird Skizzengeometrie durch Abhängigkeit und/oder Bemaßung voll bestimmt, ist sie unbeweglich.
Andreas
Andreas Gawin
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "merkwürdigem" Verhalten innerhalb der Skizzierumgebung immer wieder einen Blick wert:
Michael Puschners Ausführungen zur Abhängigkeitserstellung und -ableitung
Andreas
PauleB
Anwender
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER ich hab den Fehler. In den Abhänigkeitsoptionen waren keine Abhängigkeiten angewählt.
Ihr seit Klasse!!
DANKE
PauleB
