Thema: Inventor 2011 Zeichnungsrahmen (3137 mal gelesen)
Anka1503 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2012
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, ich habe folgendes Problem, ich arbeite mit Inventor 2011. Bereits habe ich einen Schriftrahmen und Schriftfeld als neue .idw Vorlage abgespeichert, dies lief einwandfrei. Jedoch musste ich für jedes einzelne Format (A4-A0) jewals eine Vorlage erstellen. In der Standard Vorlage ist es aber möglich die Formate in nur einer Vorlage zu ändern, sodass sich der Rahmen und Schriftfeld automatisch anpassen. Meine Frage ist nun, wie kann ich eine Vorlage erstellen, in der ich automatisch alle Formate einstellen kann und sich die Rahmen und Schriftfelder automatisch mit ändern? Bitte um schnelle Antwort und danke im vorraus! Liebe grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winter7288 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 03.07.2008 HP Z420 Workstation Intel Xeon E5-1620 @3,6GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro K4000; 3GB 3Dconnexion SpaceExplorer MS Windows 7 Professional SP1 (x64) Autodesk Product Design Suite 2016 SP2 (x64)
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anka1503
Hallo, um es kurz zu machen, außer mit dem Inventor-Standardrahmen geht es gar nicht. Entweder mußt Du für jedes Blattformat einen eigenen Rahmen machen oder über Makros und skizzierte Symbole einen basteln. Letzteres habe ich nach längerem Suchen hier im Forum getan. Das Makro habe ich angehängt. Aufgerufen wird es über iLogic über eine Regel:
Code: InventorVb.RunMacro("DocumentProject", "CreateAndInsertMyBorder", "CreateAndInsertMyBorder")
Diese wird vor dem Speichern ausgelöst.------------------ Gruß aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anka1503 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich würde gerne versuchen diesen Code bei I Logic einzufügen, jedoch weiß ich nicht genau was ich zu beachten habe und wie dieses genau funktioniert. Wäre nett, wenn Sie mir dort ebenfalls helfen könnten. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anka1503
Hallo, also erstmal duzt man sich hier im allgemeinen. Wenn Du die Vorlage bearbeitest, mit Alt-F11 den Makro-Editor aufrufen und dann unter Modules ein neues Modul einfügen. Dort den Text aus dem Anhang rein kopieren. In meinem Fall heißt das Modul "CreateAndInsertMyBorder". Dann in iLogic eine neue Regel hinzufügen. Da wird dann nur der o.g. Code eingefügt. (InventorVb.RunMacro...) Und zum Schluß noch einen Ereignisauslöser festlegen. Da unter "Vor dem Speichern von Dokument" die eben angelegte Regel einsetzen. Jetzt sollte beim Speichern nach einer Formatänderung der Rahmen angepaßt werden. Das Makro selbst habe ich irgendwo in den Tiefen dieses Forums gefunden. Leider finde ich den passenden Thread nicht mehr. Ich habe es lediglich so angepaßt, das der Rahmen nur dann neu gezeichnet wird, wenn sich auch das Format geändert hat. Außerdem sind die Koordinaten jetzt nach Norm. ------------------ Gruß aus dem Westerwald, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anka1503
