  Geisterteile im Invenor 2011
Autor Thema:  Geisterteile im Invenor 2011 (1185 mal gelesen)
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben eine sonderbares Phänomen. In manchen Invenor BGs sind beim Pack&Go mehr BTs vorhanden als in der BG
und/oder deren Stücklisten (auch wenn mehrstufig) angezeigt werden.
z.B. 6 BT vohanden beim PnGo werden aber 7 gefunden!  Wenn ich so eine BG im Editor öffne finde ich auch diese
BT Nummer. Es sind keine abgeleiteten Komponenten o.ä. "Schweinereien" in den "wirklich" verbauten Teilen vorhanden.
Das Geisterbauteil war noch nie in der Baugruppe verbaut.
Der Fehler ist besonders "schick" im Zusammenspiel mit PSP 2011 Pro. Stückliste der BG ist dann IO aber in der
Verwendung der BG oder auch der Wiederverwendung so eines Geisterbauteils hakt es.
Have a nice Day
Peter
Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius
Klausimausi
Sehen Sie sich das Profil von Klausimausi an!   Senden Sie eine Private Message an Klausimausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klausimausi
WIN 7 Prof. - 64 Bit
PSP 2011
Inventor 2015
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3690 3,47 GHz
24 GB RAM
Quadro 4000 -
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guter_geist 10 Unities + Antwort hilfreich
wir nennen dieses Problem bei uns "Zombie-Baugruppen". Es existiert schon länger und konnte vom Autodesk-Support noch nicht gelöst werden. In seltenen Fällen hilft der Hotfix DL17369034, meistens aber eben nicht.
Klaus
guter_geist
Anwendungsberater
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
vielen Dank für die HF-Nummer. Testen wir mal aus. Die Hoffung stirbt ja als letztes.
Ansonsten gilt "mein" Spruch mal wieder.
Have a nice Day
Peter
