  Material ändern
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Material ändern (2212 mal gelesen)
Metros
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Metros an!   Senden Sie eine Private Message an Metros  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metros
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem!
Ich habe ein Bauteil und möchte das Material ändern, habe aber nur noch 2-3 zur Auswahl anstatt der ganzen Liste!
Woran liegt das, oder habe ich vorher was falsch gemacht!?
Lg
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metros 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Eigenschaften, so wie auch das Material, können entweder aus dem Bauteil oder aus der Stilbibliothek gezogen werden.
Jetzt kommts ganz drauf an, wie das in Eurer Firma organisiert ist (IPJ, usw.) und was Du an Filter in der rechts-oberen Ecke des Dialogfeldes "Stil- und Normeneditor" eingestellt hast
mfg - Leo
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metros 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal zu erste Schritte > Projekte
Ist dort bei deinem Projekt eingestellt: Stilbibliothek verwenden = Schreibgeschützt bzw. Ja. Wenn da Nein steht verwendet der Inventor nur die Werkstoffe in der Vorlage.
Sie dazu auch: Eigene Werkstoffe anlegen und global verfügbar machen [Stilbibliothek] und Stilbibliotheken im Autodesk Wiki
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
