  iLogic InputListBox
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iLogic InputListBox (6207 mal gelesen)
Ikki
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Ikki an!   Senden Sie eine Private Message an Ikki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikki
erstellt am: 31. Aug. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag die Herren,
ich habe ein kleines Problem bei einer Regel von mir und es ist mir nicht ersichtlich, warum diese Fehlermeldung zustande kommt.
Nun gut, erstmal Langsam anfangen...
hier ist der Regelinhalt:
iProperties.Value("Project", "Description")= InputListBox("xxxx", MultiValue.List("description"), d0, Title := "xxx", ListName := "xxx")
Mehr steht auch nicht in dieser Regel, alle anderen Regel sind beim erstellen dieser Regel Offline.
Was ich mich Frage wie ich d0 deklarieren muss, nach dem MultiValue.
description ist unter Parameter als Text Paramater deklariert. Die Fehlermeldung sieht wie folgt aus:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
  bei Autodesk.iLogic.Runtime.InputListBoxDialog.OnLoad(EventArgs e)
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
  bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
  bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Quitiere ich die Fehlermeldung startet die Regel ohne weitere Probleme und die Funktion ist auch vorhanden. Nur die Fehlermeldung stört.
Falls jemand für mich einen Hinweis hat, vielen Dank im vorraus
MFG
Ikki
P.S. Forensuche, Google, Blog's etc. haben mir nicht Helfen können mit diesem Problem
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikki 10 Unities + Antwort hilfreich
Kpönnte es sein, das der Parameter "d0" in deinem Bauteil nicht existiert ? Der wird erst beim vergeben des 1. Maßes in einer neuen ipt vergeben.
Nur so eine ungeprüfte Vermutung
Ich würde eher einen benutzerdrfinierten Parameter im ipt anlegen und dann auf diesen zugreifen.
CU
Ikki
TZ
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wert d0, wird mir mit gegeben aus der Snippet Liste.
Das ist auch der Knackpunkt bei dieser Geschichte. Ich wüsste nicht welchen Parameter ich dort zusätzlich einbinden müsste. Da ich über die Listen Funktion nur die Bezeichnung in den iProperties einpflege für Standard Bauteile.
der Parameter description, ist ein benutzerdefenierter Parameter. Hab es auch schon versucht aus einer Excel Tabelle aus zulesen, ohne Erfolg. Wenn der Parameter d0 aus diesem Satz entfernt wird, gibt es eine andere Fahlermeldung und die Funktion ist nicht vorhanden.
der Smiley passt grade zu meiner Situation
MFG
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikki 10 Unities + Antwort hilfreich
d0 hat hier nichts zu suchen, da muss die Vorbelegung des Wertes stehen. Du kannst auch einfach den bisherigen Wert als Vorbelegung einsetzen.
Der nachfolgende Code funktioniert, wenn "MyDescription" ein benutzerdef. Multivalue Parameter vom Typ Text ist.
Code:
iProperties.Value("Project", "Description")= InputListBox("Treffe deine Auswahl", MultiValue.List("MyDescription"), iProperties.Value("Project", "Description"), Title := "Wähle jetzt", ListName := "Beschreibung")
Ansonsten geht auch
Code:
Dim Teilebeschreibung As New ArrayList
Teilebeschreibung.Add("Blechteil")
Teilebeschreibung.Add("Drehteil")
Teilebeschreibung.Add("Schweißteil")
iProperties.Value("Project", "Description") = InputListBox("Wähle eine Bauteilbeschreibung", Teilebeschreibung, iProperties.Value("Project", "Description"), Title := "Bauteil-Beschreibung", ListName := "Beschreibung")
Dann benötigt man keinen Multivalue-Parameter.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ikki
TZ
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
hat nun Funktioniert. Schon ein Paar Testteile erstellt um die Funktion in Ruhe zu testen, bevor Sie nun als Vorlage dient.
MFG
Ikki
