  C# AddIn Schriftfeld tauschen
Autor Thema:  C# AddIn Schriftfeld tauschen (2732 mal gelesen)
lhiapgpeonk
Sehen Sie sich das Profil von lhiapgpeonk an!   Senden Sie eine Private Message an lhiapgpeonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lhiapgpeonk
Inventor 2011, Win 7 x64, Visual Studio 2008/2010
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen allerseits!
Ich habe ein mittelgroßes Problem. Ich möchte mithilfe meines Addins das Schriftfeld der aktuellen Zeichnung durch ein neues ersetzen.
Das alte zu löschen klappt. Ebenso klappt es, ein neues Schriftfeld einzufügen, welches KEINE Angeforderten Eingaben beinhaltet.
Sobald ich aber Angeforderte eingaben habe verschluckt er sich. Es sind 6 Eingaben die Angefordert werden.
private string[] GeforderteEingaben = new string[6];
//Geforderte Eingaben mit Wwerten füllen
foreach (Sheet sh in ndDoc.Sheets)
                sh.TitleBlock.Delete();
                sh.AddTitleBlock(tBlockEngl,TitleBlockLocationEnum.kBottomRightPosition,GeforderteEingaben);
Bei der Erstellung des Codes habe ich mich an der API-Hilfe entlanggehangelt (die irgendwie nur VB.net zu kennen scheint *grr*).
Als Fehler bekomme ich folgenden:
Message = "Falscher Parameter. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070057 (E_INVALIDARG))"
Kann mir irgendjemand helfen?
Ach ja: Dringend! ;-) ;-) ;-)
Hagen Lippok
[Diese Nachricht wurde von lhiapgpeonk am 30. Aug. 2012 editiert.]
lhiapgpeonk
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal die Code-Tags rausgenommen. Kann dafür deine Antwort nicht sheen (nur indem ich über die Sufu nach deinem Namen suche).
Spinnt das Forum?
lhiapgpeonk
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
(Theoretisch kann man das Thema löschen?)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lhiapgpeonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist die Lösung? Auch wenn du selbst eine Lösung findest kannst du sie posten!
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
lhiapgpeonk
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Ok, stimmt, hast du recht. (Immerhin scheint der Thread jetzt zu funktionieren ;-))
Code:
        private void Zeichnung_Uebersetzen()
            string Pfad, Neuerpfad;
            DrawingDocument ndDoc; //Neues Zeichnungsdokument
            DrawingDocument vdDoc; //Zeichnungsvorlage
            TitleBlockDefinition tBlockEngl; //Titelblock
            pSetCustom["Bezeichnung_Englisch"].Value = txt_Bezeichnung.Text; //Englische Bezeichnung in benutzerdefinierte iProperty (Referenziertes Bauteil)
            GeforderteEingaben[0] = txt_Mass.Text; //Ausfüllen der angeforderten Eingaben
            GeforderteEingaben[1] = txt_Stk.Text;
            GeforderteEingaben[2] = txt_Norm.Text;
            GeforderteEingaben[3] = txt_Roh.Text;
            GeforderteEingaben[4] = txt_Bemerkung.Text;
            GeforderteEingaben[5] = txt_Mat.Text; //Material nur, wenn Exot, der nicht in den Stilen drin ist
            GeforderteEingaben[6] = "leer"; //Irgendwie muss ein leeres Feld dabeisein
            refdoc.Update(); //Referenziertes Bauteil (Baugruppe) updaten => iProperty
            refdoc.Save(); //Referenziertes Bauteil speichern
            Pfad = System.IO.Path.GetDirectoryName(dDoc.FullFileName); //Speicherort von deutscher Zeichnung
            Neuerpfad = Pfad + "\\Englisch"; //Speicherort für alle Englischen Zeichnungen eines Ordners
            if (System.IO.Directory.Exists(Neuerpfad) == false)
                System.IO.Directory.CreateDirectory(Neuerpfad); //Ordner Englisch anlegen wenn noch nicht existent
            Neuerpfad = Neuerpfad + "\\" + System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(dDoc.FullFileName) + "_engl.idw"; //Neuer Dateiname
            dDoc.SaveAs(Neuerpfad,true); //Deutsche Zeichnung unter neuem Namen speichern
            ndDoc = (DrawingDocument)ThisApplication.Documents.Open(Neuerpfad, true); //und öffnen
            try
                tBlockEngl = dDoc.TitleBlockDefinitions["Englisch"]; //Versuchen Titelblock aus Zeichnungsressourcen zu laden
            catch (Exception e) //wenn er nicht vorhanden ist
                vdDoc = (DrawingDocument)ThisApplication.Documents.Open(ThisApplication.FileLocations.TemplatesPath+"Norm1.idw",false); //Zeichnungsvorlage öffnen
                tBlockEngl = vdDoc.TitleBlockDefinitions["Englisch"].CopyTo((_DrawingDocument)ndDoc,true); //Titleblock in Englisches Dokument kopieren
                vdDoc.Close(true); //Vorlage wieder schließen
            foreach (Sheet sh in ndDoc.Sheets) //Auf jedem Zeichnungsblatt
                sh.TitleBlock.Delete(); //Bestehendes Schriftfeld löschen
                sh.AddTitleBlock(ndDoc.TitleBlockDefinitions["Englisch"],System.Reflection.Missing.Value,GeforderteEingaben); //Englisches Schriftfeld hinzufügen
            ndDoc.Save(); //Englische Zeichnung speichern
War eigentlich ein dummer Fehler meinerseits. Ich habe versucht den Titleblock aus einer Variablen hinzuzufügen und nicht aus den Zeichnungsressourcen. Außerdem machen mich diese angeforderten Eingaben Kirre. Der Will irgendwie ein Array haben, was ein Feld größer ist als nötig ?!
Ich hoffe, ihr könnt mit der Lösung was anfangen!
Hagen Lippok
