  Parameter-Export bei Gestellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter-Export bei Gestellen (2923 mal gelesen)
SonnyHH
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von SonnyHH an!   Senden Sie eine Private Message an SonnyHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonnyHH
Inventor 2011 (ab November 2013)
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich beschäftige mich derzeit mit der automatisierten Stücklistenerstellung aus einem Gestell heraus (INV 2011), welches mit dem Gestellgenerator erzeugt wurde.
Das Einfügen der in den Parts gespeicherten Parameter wir <Stock number>, <G_L> usw. ist ja kein Problem, nur habe ich eine vorgegebene Stücklistenstruktur, folgend anhand eines Beispiels aufgeführt:
Name          Beschreibung                      Länge[mm]        Gewicht[kg]
Rohr          DIN EN 10210-2 48,3 x 3,2          3500              2,67
Das automatisierte Ausfüllen mit den internen Parametern läuft schon ganz gut, nur muss ich bei der in Excel exportierten Stückliste die Einheiten für Länge und Gewicht manuell entfernen und auf eine Nachkommastelle abrunden...Nun kann ich natürlich manuell bei jedem erstellten Part beim Parameterexport von G_L (für die Länge) diese Eigenschaften so ändern, wie ich es benötige, aber das kostet zu viel Zeit. Gibt es eine Möglichkeit, den Export von G_L grundlegend zu ändern, so dass ohne EInheit und mit nur einer Nachkommastelle usw exportiert wird? Auf eine Möglichkeit beim Gewichtsparameter bin ich leider noch gar nicht gestoßen...
Freu mich auf Eure Antworten!
Viel Grüße!
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. [Mark Twain]
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
weiss leider keiner etwas hierzu zu schreiben?
Das Thema interessiert mich auch.
Gruss eddie
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist hier vor Jahren mal ein Makro aufgetaucht. Oder im IV-VBA Forum....
Mußt Du mal schauen....
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Sep. 2012 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Excel mit STRG F fuer die ganze spalte ersetzen, dann Wert der Spalte aud 1 Nachkommastelle?
Benutzerdefiniertes Profil mit entsprechenden Werten, zur Not Familieneigenschaften dahingehend anpassen oder neuen benutzerdefinierten Parameter erstellen der dann ins Excel geht?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Sep. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
eddiefelson
erstellt am: 01. Sep. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SonnyHH 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es eine Möglichkeit, den Export von G_L grundlegend zu ändern, so dass ohne Einheit und mit nur einer Nachkommastelle usw exportiert wird?...
Genau so eine Möglichkeit suche ich auch schon in Verbindung mit Norm-Profilen aus dem Inhaltscenter. Parameterübergabe an die Stückliste funktioniert einwandfrei. Jedoch die Einheiten und die nachfolgenden Nullen stören hier!
Wie man das in der fertig erstellten und abgelegten Bauteil-IPT ändert kann ich schon. Wie geht das aber im Inhaltscenter-Editor mit den Norm-Profilen?
eddie
