  Drucker in Seiteneinstellungen festlegen
Autor Thema:  Drucker in Seiteneinstellungen festlegen (1804 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
Product Design Suite Std. 2013
Windows Vista Business SP2
Intel Quadcore Q9550 2.83GHz
8 GB
Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Kann an in Inventor 2013 den Drucker für die einzelnen Blätter fest einstellen, wie z.B. in Autocad?
Ich habe jetzt eine Zeichnung mit 12 Blättern. Es wäre schön, wenn ich die mit einmal absenden an die jeweiligen Drucker mit den entsprechenden Einstellungen schicken könnte.
Ralf
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Seiteneinrichtungen wie in ACAD kenne ich nicht.
Probier mal: Inventor Zeichnungen Stapelplotten und dabei schachteln
und das Tool könnte auch helfen: Autodesk Inventor: Plotten per Makro
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 23. Aug. 2012 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe auch FX64 Plot.
Kostet aber (und kann andererseits sehr viel).
Übrigens ist das Handling von mehrblättrigen Zeichnungen an allen Ecken und Enden so mühsam und auch uneinheitlich, dass wir schon alleine deswegen (und nicht nur wegen der traditionell höheren Absturz- und Datenverlustgefahr) generell keine mehrblättrigen zeichnungen machen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Aug. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Seal gibts auch ein Tool, das auch unterschiedliche Blattgrößen unterstützt.
Wir bevorzugen aber trotzdem einheitliche Formate je Zeichnung, mehrblättig hat bisher noch zu keinen Problemen geführt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Im MDT und in den Anfangsjahren des IV stieg die Absturz- und Datenverlustrate exponentiell mit der Zahl der Blätter.
Scheint in den letzten Jahren deutlich besser geworden zu sein.
Was wirklich lästig ist, dass man bei allen Ausgabeopreationen (Drucken, Export als DWF/PDF/DWG) jeweils unterschiedliche Dialoge bzw. Assistenten vorfindet, mit unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten, und mit unterschiedlichen Merkfunktionen dieser Einstellungen, mit unterschiedlichsten Namensvorschlägen und Ablagevorgaben. Damits ganz lustig wird kann man ein paar dieser Einstellungen "hart" vorgeben (Einstellung pro Blatt als "nicht druckend"), die aber wiederum nur in einem kleinen Teil der Ausgabeoperationen wirklich wirksam sind.
Und wehe wenn man ein einzelnes Blatt nachträglich von quer auf hoch umstellt.
Sackgasse hatten wir öfters schon, wenn solche Mehrblattzeichnungen in irgendein kundenseitiges PDM eingespielt werden mussten.
Glücklich wer eine homogene Umgebung hat in der er die Probleme alle einzeln final behandel kann.
Das Alles (fast alles) braucht einem nicht zu kümmern wenn man sich auf einblättrige Zeichnungen beschränkt.
mfg - Leo
