 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Version im PSP erstellen (986 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich möchte eine neue Version von einem Dokument (ipt) im PSP erstellen. Normalerweise funktioniert es ja auf das Dokument mit rechte MT und dann neue Version anklicken. ABER: ich kann "neue Version" nicht auswählen, die ist schattiert und nicht auswählbar. PS: Das Infocenter im PSP hat mir auch nicht weitergeholfen, da steht nur drin rechte MT und dann neue Version anklicken.
------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war noch in Arbeit. Hab das Teil jetzt freigegeben. dann funktioniert es, allerdings hab ich in der 1. version index A und in der 2. auch Index A stehen und dann kommt immer Fehlermeldung Index A ist schon vergeben. keine ahnung wie ich das jetzt hinkriege?!?!?! HILFEE... ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Aug. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
