Thema: Tastenkürzel für Bemaßung bearbeiten? (3420 mal gelesen)
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Hallo Sascha, Ich hab das auch ausgeschaltet, und beim Absetzen der Bemassung mach ich sofort noch einen Klick auf das Maß (also beim Absetzen des Maßes einen Doppelklick) dann springt der Bemassung ändern Dialog auf. Scheint mir schneller zu gehen als einen Hotkey drücken (wobei ich fürchte, dass es keinen gibt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 06. Aug. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Doch gibt es - beim Setzen des Masses die Taste STRG (bzw. CTRL) gedrückt halten - kehrt die Einstellung um Nachtrag Ursprüngliche Quelle: "Mausaktionen mit Steuerung- Alternativ- und Umschalttaste" von Michael Puschner zu finden als PDF irgendwo hier im Forum
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 06. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von AnMay: ... zu finden als PDF irgendwo hier im Forum ...
Wird schwer sein, hier im Forum zu finden. Es war mal ein Beitrag in einem Newsletter. Aber Google findet es sofort: http://news.cad.de/pdf/TTInv1210.pdf Die Frage ist nur, ob das "Bemaßung bearbeiten" in der Skizze oder in der Zeichnung gemeint ist. In der Zeichnung hat STRG eine andere Bedeutung (Maßtext zentrieren an/aus, siehe Seite 3 in meinen Skript). Dort mache ich es auch so, wie Leo.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... beim Absetzen der Bemassung mach ich sofort noch einen Klick auf das Maß ...
EDIT: Inhaltlich korrigiert
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo es geht um die in der idw. Dort passiert mit Strg - das man die Maßzahl anderswo absetzen kann. Ist auch sehr praktisch. Und das mit dem Klick danach ist sehr gut und ich denke das reicht so aus. herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
