  IV2013 kein Zeichnungsexport möglich
Autor Thema:  IV2013 kein Zeichnungsexport möglich (6227 mal gelesen)
andreasha
Sehen Sie sich das Profil von andreasha an!   Senden Sie eine Private Message an andreasha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasha
erstellt am: 02. Aug. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin ganz neu hier und habe zwei Fragen. Nach dem Umstieg von IV2010 auf IV2013 funktioniert auf einigen der Arbeitsplätze kein Zeichnungsexport, bei anderen schon.
Wenn eine .idw oder .dwg (Inventor dwg) Zeichnung aus IV2013 ins AutoCad .dwg oder .dxf Format exportiert werden soll, ist das nicht möglich, weil der Menüpunkt CAD-Format im Menu I->Exportieren->CAD-Format ausgegraut ist. Wenn man den Menüpunkt I->Speichern unter->Kopie Speichern Unter wählt und dann .dxf oder .dwg im Abrollmenü für die Dateiendung wählt kommt die Fehlermeldung "Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten"
Wenn die Funktion saveas(string, True) in VB aufgerufen wird und der String mit dem Dateinamen die Endungen .tiff .pdf hat funktioniert alles. Sobald die Funktion mit den Endungen .dxf und .dwg aufgerufen wird wirft sie den Fehler "Run-time error '-2147467259 (80004005)"
Ist euch so ein Fehler bekannt? Ich glaube mich zu erinnern, dass ich etwas ähnliches in früheren IV Versionen auch schon einmal gesehen habe.
Meine Zweite Frage:
Kann es sein, dass IV2013 x64 in der Listenansicht (Details) im Datei Öffnen Fenster nicht mehr zwischen Inventor dwg und AutoCad dwg unterscheidet?
Kann man diese Unterscheidung wieder einschalten?
Danke für euere Hilfe,
lg Andreas
Tequila2000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tequila2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Tequila2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequila2000
Dell Workstation Precesion T7500
erstellt am: 05. Nov. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe haargenau das gleiche Problem. Gibt es keinen Lösungsansatz?
Kopie Speichern unter > Feld Optionen ausgegraut > Fehlermeldung "Beim Speichern des Dokuments ist ein Fehler aufgetreten" ende.....
[Diese Nachricht wurde von Tequila2000 am 05. Nov. 2012 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, habe vier Fragen:
- ist IV2010 installiert?
- welche SP ist installiert?
- kann man ipropertys editieren?
- wird eine Spacemaus verwendet?
herzlich
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasha 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor 2013 de- und neuinstallieren.
12 Minuten Arbeit und es läuft wieder...
Tobi
Tequila2000
Techniker
erstellt am: 05. Nov. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasha 10 Unities + Antwort hilfreich
-2010 ist deinstalliert
-noch keins, SP 1.1 soll installiert werden
-ja
-3d connexion space navigator
@Tobsen
meinst du es ist nur fehlerhaft installiert?
Problem gelöst:
Nach SP 1.1 ist das Problem behoben!
[Diese Nachricht wurde von Tequila2000 am 06. Nov. 2012 editiert.]
