  Multivalue-Listen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Multivalue-Listen (1891 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2024 Vault 2024 Pro AutoCad Mechanical 2024 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich stelle mich gerade wieder mal doof an.
Kann mir jemand sagen wie ich die Werte einer Multivalue-Liste in eine andere Multivalue-Liste kopieren kann ?
Gruß Alex
PS: Strg-c geht nicht...
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
alles markieren und dann CTRL C
dann selbe Groesse markieren und CTRL V?
oder in neues Blatt kopieren?
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon oben beschrieben geht genau das nicht....
Gruß Alex
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BigA:
Gruß Alex
Definiere "geht nicht" bitte.
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil wird schon schwieriger!"
(Kurt Tucholsky)
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
nach Excel und zurueck geht auch manchmal
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du die MVL öffnest ist es nicht möglich die Werte zu kopieren. Ich kann Sie alle markieren aber nicht in die Zwischenablege kopieren. INV 2012 Pro
Gruß Alex
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rAist:
Andersherum: wie geht es denn bei dir?! Zumindest klingt es so, als ob du es gerade ausprobiert hast und es bei dir scheinbar läuft...
Ich habs jedenfalls auch nicht hinbekommen. Scheint nicht vorgesehen zu sein, dass man in dem Menü kopiert...
