  Bauteile in IAM verschieben.
Autor Thema:  Bauteile in IAM verschieben. (1464 mal gelesen)
moppel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von moppel an!   Senden Sie eine Private Message an moppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moppel
erstellt am: 29. Jul. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
seit neuem kann ich Bauteile die in eine Baugrruppe wurden, nicht mehr direkt verschieben wenn ich die LMT gedrückt halte. Jetzt muß das Bauteil angeklickt werden und der Befehl aus dem Menü gewählt werden. Kennt jemand die Option/den Schalter, um den alten Zustand wieder einzustellen?
Schon jetzt vielen Dank für die Hilfe
Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 29. Jul. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist ein wenig unverständlich - fehlen da Worte?
Original erstellt von moppel:
...seit neuem kann ich Bauteile die in eine Baugrruppe      wurden...
Und dann sind deine Infos zur Bedienung sehr schwammig. Was meinst du genau mit:
- Hast du schon Abhängigkeiten (Passend, Fluchtend, Einfügen...) vergeben?
- Sind Bauteile evt. fixiert?
- Verwendest du zum Verschieben der Bauteile evt. den Befehl
  IAM Ribbon > Zusammenbau > Position > Verschieben
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 29. Jul. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es adaptive Komponenten in dieser Baugruppe?
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
moppel
erstellt am: 29. Jul. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich vielleicht nicht genau ausgedrückt. Das Problem hat sich mittlerweile aber auch erledigt. Habe den Rechner neugestartet und alles ist wieder OK. Ich kann nicht sagen ob es am Inventor oder an Windows gelegen hat.
Problem war folgendes:
ich habe eine neue IAM erstellt und das erste Bauteil eingefügt. Dieses ist wie üblich am BKS fixiert. Anschließend habe ich ein weiteres Bauteil eingefügt. Normalerweise ist es so, das dieses sofern noch keine Abhängigkeiten erstellt worden sind, dieses zweite BT mit der Maus bei gehaltener LMT x-beliebig verschieben kann. Dies war nicht mehr möglich. Erst musste das BT angewählt werden und dann der Befehl verschieben angeklickt werden. Erst jetzt konnte das BT verschoben werden. Dieses ist natürlich nicht sehr angenehm.
Trotzdem Danke für euer Hilfestellung.
Lothar
