 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Baugruppe ==> Bauteil (2672 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Guten Morgen, auf den 1. Abschnitt deiner Frage, ja es ist möglich über die abgeleitete Komponente. der 2. Abschnitt hat was mit dem Import zu tun und wenn da eine ipt erzeugt wurde, hast du ja schon ein Bauteil. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Jun. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Stelle gleich in den Importoptionen ein, daß du die step-BG als Bauteil importieren willst. Nachträgliches Reparieren was beim Import verbockt wurde, ist immer kompliziert. Du kannst jetzt die BG als abgeleitete Komponente verschmelzen, mußt aber dann die Verbingung zur original-BG trennen. ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2389 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Häufig sind importierte Step-Komponenten eine Baugruppe, die nur ein Bauteil enthält. Dann kann man das Bauteil als solches abspeichern. ------------------ Gert Dieter  Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: ...Das ging schneller...
Richtig ist, dass genau seit IV die Import-Einstellmöglichkeiten bietet, (a) zunächst nicht zu speichern, und (b) BG als Multibody-Teil (MBP) zu importieren, Importvorgänge auch sehr grosser Datensätze konkurrenzlos schnell vonstatten gehen. Leider ist im Gegenzug die Nachbearbeitbarkeit solch riesiger MBP-Importe unter jeder Kritik. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von invhp: Vielleicht wäre das noch schneller gegangen
Genau  Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Stelle gleich in den Importoptionen ein, daß du die step-BG als Bauteil importieren willst.
