  dwg-datein in inventor
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg-datein in inventor (1117 mal gelesen)
S.Broll
Sehen Sie sich das Profil von S.Broll an!   Senden Sie eine Private Message an S.Broll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Broll
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das problem, dass ich ein Teil von einer dwg-Zeichnung in den Iventor einfügen wollte dies aber nicht funktioniert. Im AutoCAD hab ich ich die Teilezeichnung durch STRG+C kopiert und wollte sie in den Inventor durch STRG+V einfügen, da ich gehört habe, dass das funktioniert. Bei mir nicht ^^ Kann mir eventuell jemand helfen?
Danke schon mal
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Broll 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Skizze oben in der Menüleiste gibts eine Befehlsgruppe "Einfügen" - dort den Punkt "ACAD" wählen...
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Broll 10 Unities + Antwort hilfreich
Es klappt mit der Zwischenablage, wenn Du im IV innerhalb einer Skizze "Einfügen" tust.
Unbedingt ACAD-seitig nur die nötigen Geometrien auswählen, am besten ein GPOLY drüberlaufen lassen und dieses in die Zwischenablage nehmen.
In der Skizze musst Du dann die frisch eingefügte Geometrie dann noch sinnvoll zum Ursprung hin bewegen, und vollständig definieren (bemassen oder fixieren).
mfg - Leo
S.Broll
erstellt am: 27. Jun. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es hat geklappt
