  Maß in Klammern per Tastaturkurzbefehl
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maß in Klammern per Tastaturkurzbefehl (2181 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Autodesk Inventor 2017
Windows Vista 32bit
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in der Zeichnungsumgebung per Tastaturkurzbefehl ein Maß in Klammern zu setzten? Damit ich nicht immer über "Genauigkeit und Toleranz" und "Referenz" gehen muss? Ich will also die Option Referenz per Tastaturkurzbefehl aktivieren, wenn ich ein Maß angeklickt habe.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Jun. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
- Ein Maß auf Referenz setzen
- Eigenschaften auf weitere Maße kopieren
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man richtet sich einen Bemaßungstil ein mit Präfix  (  und Suffix  )  .
Kann man allerdings auch nicht per Tasturshortcut zuweisen, dazu muß man schon nach dem Markieren oben umschalten.
