  Zeichnungen kopieren
Autor Thema:  Zeichnungen kopieren (2530 mal gelesen)
waschle
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von waschle an!   Senden Sie eine Private Message an waschle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waschle
Inventor 2012, Inventorcam 2012, Intel Core i7, 2,66Ghz, 8GB Ram, FX 1700, Win7
erstellt am: 24. Jun. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe schon im Forum geschaut, aber darüber nichts gefunden.
Ich muss für verschiedene Geräte Datenblätter erstellen, dazu gehört auch
eine Maßzeichnung mit einigen Hinweisen. Soweit kein Problem, ist jedoch
schon aufwändig, wenn man alles anständig machen möchte. Also 3 verschiedene
Ansichten, bestimmte Bauteile extra beschreiben.
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, die Zeichnungen zu kopieren, und jeweils
nur das Gerät auszutauschen. Da Inventor ja mitdenkt, schmeißt er mir natürlich
alle Bemaßungen raus, wenn ich das Teil austausche. Das neue Teil hat einige
andere Bemaßungen. Ich hätte es gerne, dass er die Bemaßungen drin lässt, und
ich lösche sie von Hand. Hintergrund ist: Ich möchte, dass alle Zeichnungen gleich aussehen.
Positionen beibehalten z.b.
Also wie im Autocad früher. Da ging das einfach, ich möchte aber nicht als DWG abspeichern und
im Autocad ändern. Hat jemand eine Idee?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Jun. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausche nicht das Modell in der kopierten Zeichnung aus, sondern kopiere den ganzen Datensatz, Zeichnung und Modell.
Die Modelle werden ja nicht unteschiedliche Neuaufbauten sein, sondern Varianten, oder?
BTW: Bemaßungen werden bei Modelltausch nicht rausgeschmisssen, sondern die Maße hängen wegen fehlender Geomtrie magenta in der Luft.
Ist allerdings Eistellungssache  ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
...die Maße hängen wegen fehlender Geomtrie magenta in der Luft...
...und kann man, (türkisfarbenen) Punkt für Punkt, manuell mit der Maus wieder an die entsprechende Geometrie ransetzen.
So sehr untechnisch ich diese Rumgezupfe im IV generell finde, genau das funktioniert sogar einigermassen gut.
Wenn sich nur die jedesmal aufpoppende Fehlerliste abstellen liese...
mfg - Leo
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das andere Modell eine Variante des einen ist, funktioniert das mit den Bemaßungen.
Wenn Du allerdings das zweite Modell ganz neu aufgebaut hast, musst Du auch die Maße neu vergeben.
Gert Dieter
Kompliziert ist einfach. Einfach ist kompliziert.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Bauteilen klappt das ganz gut, bei BG sinkt die Erhaltewahrscheinlichkeit mit der Anzahl der Teile.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich mir schon den Mund fusslig geredet  .
bwr
Sehen Sie sich das Profil von bwr an!   Senden Sie eine Private Message an bwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bwr
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt's jetzt doch Abhilfe: Bitte in den Anwendungsoptionen unter "Meldungen" ganz unten den Haken setztn. Dann is gut!
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waschle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bwr:
Nein, das ist nicht, was wir meinen  .
Warnungen gänzlich abzuschalten ist fahrlässig  . Was wir schon lange anmahnen, ist ein temporäres Quittieren von Warnungen/Meldungen.
