  Bauteile in Baugruppe platzieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe platzieren (2035 mal gelesen)
Bostov
Sehen Sie sich das Profil von Bostov an!   Senden Sie eine Private Message an Bostov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bostov
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe seit wenigen Minuten ein Problem in Inventor 2013. Nach dem Einfügen eines Bauteils in eine Baugruppe
und Festlegung der ersten Abhängigkeit, ist das hinzugefügte Teil fixiert.
Kann mir jemand sagen, was da evtl. schief läuft und welche Lösungsansätze es gibt?
Besten Dank.
Cheers
Bostov
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bostov 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, aber hast Du das Update1 installiert? Das behebt schon mal einige böse Fehler.
Grüße von Harry
