  Projektion von Kanten nicht möglich
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Projektion von Kanten nicht möglich (1980 mal gelesen)
Masterploxis
Sehen Sie sich das Profil von Masterploxis an!   Senden Sie eine Private Message an Masterploxis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Masterploxis
Win 7 64 bit Inventor 2012
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu in der Inventorwelt lerne aber schnell.
Nun bin ich auf ein Problem gestoßen.
Ich habe diverse Körper erstellt und möchte nun die Kanten eines erstellen Körpers in den Ausgangssketch eines anderen Körpers projizieren. Dazu klappe ich das Feature des zu ändernen Körpers im Browser auf und gehe auf edit sketch. Nun öffnet er die Skizze. Leider zeigt er mir nur alle Kanten von Körpern an, welche sich im Browserbaum oberhalb des ausgeklappten Features befinden. Alle anderen Features unterhalb sind  ausgegraut und deren Körperkanten lassen sich nicht in die offene Skizze projizieren.
Wenn ich auf dem Körper denn ich ändern möchte, ein neues Sketch anlege, sehe ich alle Körper egal ob oben oder unterhalb. Ich möchte jedoch keinen neuen Sktech für den Körper erstellen sondern den Ausgangssketch basierend ändern...
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.....
Gruß aus Würzburg vom
Andreas
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterploxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, du würdest damit eine Endlosschleifen bauen können, somit sind alle Elemente nach der Skizze ausgegraut.
Noch ein Tip: keep it simple. also nicht alles in eine Skizze packen, kann auch sehr schnell nach hinten losgehen und dir alles kaputt machen.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 20. Jun. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterploxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Masterploxis:
Zeitreisen wird erst Cpt.Kirk geschafft haben werden  .
Masterploxis
erstellt am: 20. Jun. 2012 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok somit lassen sich also Ausgangssketches nicht mit projizierten Kanten aus der Zukunft verändert..
Danke für den Tipp - ich habs mit einem neuen Sketch gelöst.
Grüßle
Andreas
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Jun. 2012 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Masterploxis 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eventuell das Feature aus der Zukunft zu einem Feature aus der Vergangenheit machen, durch Hochschieben im Browser. Wenn es logisch möglich ist. Will sagen, es läßt nicht über Features hochschieben auf denen es basiert, wegen des Zeitreiseparadoxons.
Grüße von Harry
