 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: Inventor 2013 nach Autocad 2013 Kovertierungsproblem (1441 mal gelesen)
g Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 52 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Haben mit Inventor 2013 Prof. , Betriebssysten Win 7 64 Bit Prof. ein Problem mit der DWG Konvertierung. Speichern als ACAD Version 2007-2013 kein Unterschied. Bis Inventor 2012 gab es die Probleme nicht. Was tun ???? Siehe Bild Grüße aus Bochum
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g
Hallo, Nachdem wir die Daten und weitere Randbedingungen nicht kennen, wirds schwer sein dazu was zu sagen. Ich würde mal das übliche Procedere durchgehen (Neustart, Kontrolle mit anderen Daten, auf anderen Rechnern, usw.), und auch mal auf AutoCAD-Seite abfragen, welche Eigenschaften diese seltsamen Linien haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieses Problem tritt bei Schraubenverbindungen (aus Inventor) und zb. importierte Bauteile von Trace Parts auf. In fast allen Ansichten sind sie Linien zu sehen Lassen sich unter Autocad löschen ist aber aufwendig , manuelles löschen. Das Problen tritt aus einer *.idw Datei sowie aus einer Inventor DWG die nach Autocad konvertiert wird Bei Inventor bis Version 2012 kein Problem dieser Art , nur ab 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g
