  nach Abhängigkeiten bewegen -> AVI
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nach Abhängigkeiten bewegen -> AVI (1771 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi  an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
DELL PRECISION K6800M
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 19. Jun. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in einer Baugruppe ein Rollenhebel durch einem Mitnehmer um einen Drehpunkt schwenken.
Der Mitnehmer hat die Abhängikeit "Winkel" die ich später mit dem Befehl "nach Abhängikeit bewegen" im Browser starte.
Ich habe dann jeweils  für beide Bauteile im Browser die Eigenschaft "Kontaktsatz" vergeben.
Funktioniert beim Abspielen auch Alles.
Nehme ich das ganze als AVI auf, läuft es beim Abspielen zu schnell  ab und bricht kurz vor dem eigentlichen Ende des Bewegungsablaufes ab.
hat da evtl. jemand eine Lösung parat? das würde mich freuen!!!
Uwe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehr Bilder, bzw. mehr Rechenschritte. Nimm satt 1° mal 0,25 Grad - läuft 4x langsamer und manchmal "verschwindet" auch das Kontaktproblem.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jusi
TZ/MBT
WIN7
32GB-RAM
Quadro K3100M
INVENTOR 2020
Office 2010
erstellt am: 20. Jun. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
und besten Dank für den Tipp.
Ich werde es gleich ausprobieren.
Uwe
