  Inventor Fusion
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor Fusion (1856 mal gelesen)
jDasbeck
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von jDasbeck an!   Senden Sie eine Private Message an jDasbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jDasbeck
Macbook Pro 13" Retina
OS X 10.8.2
Windows 7 Enterprise
Unigraphics NX8
Inventor Professional 2012
erstellt am: 18. Jun. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mich mal etwas mit den anderen Programmen der Inventor 2012 Suit auseinander setzen und unter anderem mit Inventor Fusion.
Leider muss ich feststellen das die Icons nicht wirklich gut dargestellt werden und das alle Navigationsleisten am flackern sind.
Liegt es an der Hardware oder ist wohl bei der Installation etwas schief gelaufen?
Intel Core 2 Duo E6550 2,33 GHz
4 GB Arbeitsspeicher
Intel GMA 3100 mit 384 MB Speicher
Gruß JD
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jDasbeck:
...Intel GMA 3100...
Da dürfte der Hund begraben sein.
Wundert mich dass IV 2012 damit überhaupt läuft.
Aushilfsweise kannst Du mal unter Anwebdungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung umstellen.
mfg - Leo
jDasbeck
OS X 10.8.2
Unigraphics NX8
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IV läuft "einigermaßen"
Sobald die Baugruppe etwas größer wird gibt es aber auch den Geist auf.
Könnte gut möglich sein das es wirklich an der Grafikkarte liegt.
Naja aber was kann man schon machen als Azubi in einer Firma ;-)
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... Aushilfsweise kannst Du mal unter Anwebdungsoptionen/Hardware auf Softwarebeschleunigung umstellen. ...
Bei Fusion gibt es das nicht.
Und wenn man es beim "normalen" IV umschaltet hilft es dem Fusion nichts.
Und ja, die Fusion Oberfläche läuft nur auf optimaler D3D-Hardware halbwegs flüssig.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
...Und ja, die Fusion Oberfläche läuft nur auf optimaler D3D-Hardware halbwegs flüssig.
mfg - Leo
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 18. Jun. 2012 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Fusion am besten gleich vergessen...
Ist noch ein Versuchsballon Performance ist echt übel !
Gruss Pelikan
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Jun. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelikan:
Ist noch ein Versuchsballon ...
Allerdings macht ein Versuchsballon nur dann Sinn, wenn man damit auch Versuche anstellt.
Michael Puschner
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jDasbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast du natürlich Recht Michael.
Also ich berichtige mich...
Zum spielen und ausprobieren... gerne !
Zum produktiven Arbeiten... besser (noch) nicht.
Gruss Pelikan
