  Kolliosion Rohrbogen mit Überwurfmutter überprüfen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kolliosion Rohrbogen mit Überwurfmutter überprüfen (2460 mal gelesen)
Kutting
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kutting an!   Senden Sie eine Private Message an Kutting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kutting
Autodesk Inventor 2021 Professional
Windows 10
Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz
Arbeitsspeicher 16GB
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Kollisionzwischen dem Rohrbogen und der Überwurfmutter zu überprüfen?
Das heißt ich möchte überprüfen, ob sich die Überwurfmutter nach dem Biegen des Rohrbogens noch bis zu Anschlag schieben lässt?
Lässt sich die Mutter mit Hilfe von Abhängigkeiten über die neutrale Faser schieben?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
Martin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Jein, sowas Ähnliches müsste eigentlich gehen, mithilfe der Verknüpfung "Übergang" oder ev. auch "Tangential".
Kann aber ziemlich spinnig sein, und ausserdem macht es von sich aus keinen optimalen Weg.
mfg - Leo
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
danke, dachte es gibt da einen Trick :-) Dann müssen wir vorher ein Muster fertigen...
Martin
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Bohrung des Muttern-Anlageflansches mit dem engsten Radius des Rohrbogens abgerundet wird, sollte sich das ausgehen, in der Theorie
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
"Jein" heisst, es geht schon irgendwie, aber nicht so einfach wie Du Dir das möglicherweise vorstellst.
Beim Verschieben der Muffe kommen ja wahrscheinlich sucessive andere Konturen in Kollisionsgefahr, das weiss IV von sich aus nicht, das musst Du ihm manuell beibringen.
Du kannst das Ganze aber wie bisher halb.manuell machen, entweder im 2D (Skizzenblöcke oder gleich auf einer exportierten ACAD-DWG) oder in 3D mit trickreich vergebenen Abhängigkeiten in Schritten, oder im Studio, oder, falls vorhanden, in der DynSim.
Schwer abzuschätzen ob das nun weniger Arbeit ist als eine Musterfertigung.
mfg - Leo
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das könnte auch funktionieren. Jedoch sind die Muttern Kaufteile.
Eine zusätliche Nachbearbeitung würde sich nicht rechnen.
Martin
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Nix Studio oder Simulation.
Verpasse der Mutter eine Abhängigkeit zum Mittelpunkt der Rohrkrümmung, so daß sie in derselben Ebene liegt, und sieh Dir eine Schnittdarstellung an. Wenn sich irgendeine Position finden läßt, wo der Rohrbogen kollisionsfrei in der Bohrung der Überwurfmutter liegt, dann läßt sich die Mutter drüber schieben. Wenn der Rohrbogen ein Kreisbogen ist braucht man es nur an einer Position zu prüfen.
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
..zur Ebene der Rohrkrümmung natürlich
Grüße von Harry
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit dem Kontaktlöser und ohne Abhängigkeiten von Hand verschieben? Wenn es drüber holpert müßte es in der Realität auch passen... eine Garantie ist das natürlich nicht, da die Mutter und die exakte Form des Rohres nach dem Biegen sicher etwas vom 3D Modell abweichen. Aber ein Anhaltspunkt wäre es.
Cheers,
    Jochen
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal ist's schon amüsant hier.
Es ist doch ganz einfach:
- Wenn's saugend passen soll, dann muss die Bohrung des Mutternflansches als Torus ausgeführt werden
- Wennse zylindrisch bleiben soll, dann braucht's halt Minimalspiel. Und das ermittelt man ganz einfach in einer 2D-Skizze
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja Walther
so isses aber bei dir kriegt zum Glück selbst ADESK manchmal Angst
"Das Motto des Tages"
Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
Wir haben keinen Wartungsvertrag
Wir haben keinen Admin
Wir haben trotzdem Spaß!
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Jun. 2012 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu noch eine Skizze erstellen, wenn schon ein Baugruppenmodell vorliegt?
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jun. 2012 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das Baugruppenmodell doch wieder anhand der Skizze geändert werden muss, wenn's klemmt ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Jun. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar richtig, dass die Kollisionssituation direkt rund um den Bogen recht einfach nachzuvollziehen ist, aber wenn dann sich die Mutter gegen den Bördel hin bewegt wirds möglicherweise etwas komplexer.
Im Allgemeinen müsste zum Nachvollziehen 2D genügen, nur wenns ganz haarig und extrem eng wird könnte noch der Gewindegang im 3D helfen <G>
mfg - Leo
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur wenns ganz haarig und extrem eng wird könnte noch der Gewindegang im 3D helfen <G>
wenn es schon so knapp ist ... Dann wird es wohl aufgrund der Streuungen in den Bauteilen das eine oder andere mal klemmen.  Da hilft dann wahrscheinlich ein kleines Hämmerchen.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
U-Mutter.zip
Hallo Zusammen,
ich bekomms nicht hin, heute ist nicht mein Tag :-)
Wie soll ds mit der 2-D Skizze funktionieren? Ich habe die Datei im Anhang, falls Ihr noch den Nerv mit mit habt .
Martin
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
- Neues Bauteil erstellen
- Schnittkanten auf Symmetrieebene projizieren für beide Teile
- Blöcke bilden
- Mutter nochmals einfügen, z.B. unter 45°
- Abhaken
P.S. Es klemmt natürlich genauso schon am Innendurchmesser der Mutter. Null auf Null kann niemals funktionieren. Mit genügend Luft hat man aber dann die Möglichkeit, etwas verkantet auch durch den Bogen zu kommen
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jun. 2012 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor allem sieht der Querschnitt des gebogenen Rohres ganz sicher anders aus als im Modell!
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wirklich amüsant was sich alle für Umstände machen. "Ansicht halber Schnitt" in der vorhandenen BG und angucken reicht doch.
Der irgendwie ein bißchen fast oder auch nicht elliptisch verformte Rohrquerschnitt ist entweder Erfahrungssache oder muß durch Versuch ermittelt werden und im Modell durch einen vergrößerten Rohrdurchmesser berücksichtigt werden.
Grüße von Harry
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hättste uns ja schon vor zwei Tagen nahebringen können, Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Jun. 2012 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kutting 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Kollision rein visuell über die Grafik zu prüfen ginge zwar im konkreten, recht einfachen Fall, aber generell muss man bedenken dass die Grafik von IV je nach Umständen manchmal auch nur eine sehr grobe Annäherung sein kann.
mfg - Leo
Kutting
Windows 10
Nividia Quadro 2000
erstellt am: 06. Jun. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
vielen Dank nochmal. Ich werde vor der Serie Muster fertigen lassen. So wie früher...
Martin
