  Installation Produkt Design Suite 2013
Autor Thema:  Installation Produkt Design Suite 2013 (3827 mal gelesen)
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Nun hab ich etwas Zeit und wollte dann auch endlich mal 2013 installieren ....
Jetzt initialisiert sich das ganze einen Wolf und kommt nicht weiter :-(
Hat das schon mal wer gehabt ?
Was mach ich nu ?
Danke für jeden Hinweis :-)
Gruß Sonja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es (PrDSU 2013) jetzt 15x auf versch. Rechnern (Win7x64, XP) installiert, lief bisher immer problemlos durch.
Wo hängt es denn genau?
Was steht im Installationslogfile?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SAhrens
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich starte die Setup.exe und dann initialisiert sich die Setup.exe bis zum  St. Nimmerleinstag ...
Hab hier auch Win7x64
Gruß Sonja
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Setup als "Administrator" starten?, besser UAC abschalten ?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt am UAC.
Systemsteuerung => Benutzerkonten => Einstellung der Benutzerkontensteuerung ändern => Schieber ganz nach unten ziehen (der PC muss danach gebootet werden)
Lucian
