 | ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Wendeltreppe (5514 mal gelesen)
markus1980 Mitglied Metallbauer
 Beiträge: 12 Registriert: 26.05.2012
erstellt am: 03. Jun. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, durch eure Hilfe hab ich eine Wendeltreppe erstellt. Nun aber das nächste Problem wie bekomme ich das Geländer da ran. Hab versucht es auch mit einer Spirale zu machen das hat aber nicht geklappt. Die Pfosten und der Handlauf sollen aus 48,3 Rundrohr, der Ober- und Untergurt aus 42,4 Rundrohr und die Füllstäbe aus 12 Rundeisen sein. Die Höhe soll 1000mm betragen und die Abstände der Pfosten sollen max. 700mm auseinander sein. Ihr könnt mir bestimmt Helfen und ich hoffe das Hochladen hat auch geklappt. Ich nutze Inventor 2012... [Diese Nachricht wurde von markus1980 am 03. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
Zitat: Original erstellt von markus1980: ... Wendeltreppe ... Geländer ... Spirale ... hat aber nicht geklappt.
Aber das Geländer einer Wendeltreppe ist nichts Anderes als eine Wendel bzw. "Spirale", wie es in Inventor genannt wird. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 03. Jun. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
erstellt am: 04. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
Hab' ja einige Zeit gebraucht zum Durchblick, was Du da mit der Spirale verbrochen hast: Aber 396 Grad Umdrehung ergibt letztlich die gleiche absolute Winkellage wie 36 Grad Drehwinkel. Dabei hast Du Dir aber auch den gewünschten Stufenabstand zerschossen. Nochmal anfangen: Spirale nur mit einer Umdrehung, dafür aber mit Höhe 16 x 190. Und damit die Stufen am Pfad anordnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für markus1980
Ersten Füllstab modellieren. Dann Rechteckige Anordnung am Pfad der Spirale. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2012 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
