  Ideen - Anregungen - gesucht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ideen - Anregungen - gesucht (1859 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
möchte mal wieder eine Frage los werden und da in diesem Forum
wohl viele Fachleute vertreten sind, hoffe ich hier ANregungen zu bekommen.
So richtig hat die Frage nichts wirklich etwas mit Inventor zu tun,
aber Recherchen im Netz haben nichts gebracht.
Ich erstelle Produktvisualisierungen für die Pappindustrie.
Sehr einfache Modelle. Zusammengebaut ergeben sie dann Boden-oder Thekendisplays.
Visualisiert wird dann mit Showcase.
Lange Rede...
Nun möchte mein Chef gerne dem Außendienst folgendes an die Hand geben.
Ein Programm (nicht lachen - ähnlich Küchenstudio IKEA)wo sich der Kunde in
einer Bibliothek die verschiedenen einzelnen Komponenten ansehen kann,
dann durch einen KLick nach einander zu einer Baugruppe zusammenfügt und
dabei gleichzeitig die Preisentwicklung überschauen kann.
Ich hoffe es ist gut erklärt.
Danke schon mal für evtl. Antworten.
Viele Grüße von Henry
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo es gibt die Möglichkeit so was zu programmieren. IV kann man dazu sagen wir nicht als Programm mit einer Benutzeroberfläche erwerben sondern als eine Datenbank mit allen IV Befehlen und man kann sich dann eine eigene Software mit einer Oberfläche dazu schustern. Igor hat da zum Beispiel das mit dem Licht gemacht.
Herzlich Sascha
Genion 3D
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha,
habe mal im Forum gesucht, aber nicht so recht gefunden
oder liege ich falsch?
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, das war nur ein Beispiel, man kann im Prinzip eine eigene Software entwickeln ohne, das man erkennt, dass da auch IV drunter steckt. So weit habe ich es verstanden.
www.lambdaspect.com
alles andere kann ich dir nicht beantworten.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mai. 2012 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
