  A3 auf 2 A4 Seiten Drucken Inventor
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  A3 auf 2 A4 Seiten Drucken Inventor (9082 mal gelesen)
leothon2
Sehen Sie sich das Profil von leothon2 an!   Senden Sie eine Private Message an leothon2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leothon2
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich effizient und schnell eine A3 große Zeichnung auf meinen A4 Druck ausgeben ?
Mit Teilung aktiviert kommen aber immer 4 Seiten zum Drucker.
Ich würde nur 2 Seiten im Hochformat A4 benötigen ?
              geht das ?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leothon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Drucken auf Teilblätter wird nur mit Maßstab 1:1 unterstützt.
Inventor druckt die einzelnen Blätter überlappend und mit Paßmarken anhand derer man die Blätter zuschneiden und zusammenkleben kann. Wegen der Überlappung und des Maßstabs 1:1 paßt DIN A3 nicht auf 2 x DIN A4.
Wenn Du das unbedingt haben willst müßtest Du den Zeichnungsrahmen auf der DIN A3-Zeichnung soweit verkleinern bis es funktioniert. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Lösung.
Warum nicht DIN A3 verkleinert auf DIN A4 drucken?
Ansonsten kannst Du die Zeichnung evtl. als pdf rausschreiben und mit einem pdf-Viewer erreichen was Du möchtest.
Grüße von Harry
leothon2
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort !
Warum nicht auf A4 verkleinern ; es ist eine Maßzeichnung und im A3 Format leichter lesbar.
Die Formatänderung von A3 soweit bis es passt ,probier ich aus ,danke
        leothon
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Mai. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leothon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Desktop-Tintendrucker? Das ist nichts zum Ausdrucken von Zeichnungen.
Bevor man DIN A3,5 erfindet scheint mir der Weg über pdf oder dxf sinnvoller und universeller.
Grüße von Harry
leothon2
erstellt am: 25. Mai. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp !
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Mai. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leothon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von leothon2:
Nur wenn Du mit der Hand zeichnest. Mit einem normalen Drucker stimmt diese Rechnung nicht.
1 Blatt A3 quer hat rundum einen unbedruckbaren Rand.
2 Blatt A4 hoch zusammegelegt haben in der Mitte senkrecht noch zusätzlich 2 x unbedruckbaren Rand.
Den in diesem Bereich liegenden Streifen der A3-Zeichnung einfach wegzulassen, wäre kein akzeptables Vorgehen.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
leothon2
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis !
Weiter vorne bekam ich einen nützlichen Hinweis über
Acrobat zu Drucken , mit Skalierung auf 96% des Originals werden 2 Seiten im Hochformat gedruckt .....
      danke an alle  !
jencad.de
Sehen Sie sich das Profil von jencad.de an!   Senden Sie eine Private Message an jencad.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jencad.de
Inventor 2012 Sp1
erstellt am: 29. Mai. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leothon2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben früher mal "fineprint" dazu verwendet Kartenausschnitte Zusammen zu fügen.
Vielleicht hilft das?
Thorsten
leothon2
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ,ich werde es versuchen !
            mfg leothon
