 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: FEM-Analyse aktivieren (8925 mal gelesen)
A65 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine ganz blöde Anfängerfrage von einem "alten Hasen" der sich in Inventor bisher noch nicht mit solchen Dingen beschäftigen musste. Meinen Inventor-Arbeitsplatz bekam ich ja netterweise schon fix und fertig installiert von meinem Arbeitgeber als "Willkommensüberraschung" zum Eintrittstermin in der Firma präsentiert. Mein Vorgänger pfuschte nämlich noch mit AutoCad-Mechanical 2007 herum und ich hatte da mal so leise angedeutet das dies im Zeitalter von echten 3D-Konstruktionen sozusagen der Rechenstab unter lauter Taschenrechnern wäre. Na ja, als alter SolidWorks-User wäre ich zwar gerne bei der "gewohnten Hausmannskost" gebliben, aber wer nachChina zieht muss sich ja auch von Pommes und Currywurst auf Frühlingsrollen und Entenfüße umgewöhnen. Kurz gesagt, ich habe keine Ahnung welche Version ich da genau auf dem Rechner habe, und der Admin (ohnehin ein externer Freiberufler) versteht zwar eine Menge von Informatik aber Null von CAD-CAM. Also weiss der auch nicht so genau was der das eigentlich auf meinem schönen 2-Bildschirm-Arbeitsplatz mit High-Tech-Rechner installiert hat. Inventor erzählt mir auf Nachfrage das die Inventor Suite 2010 (als 64-Bit-Version unter Vista Business) installiert ist, dazu noch Buil: 551, Release: 2010 SR SP3. Also sollte ich doch eigentlich das volle Programm und keine "Light-version" haben, oder? Auf irgendeinem Bildschirm tauchte auch schon einmal das magische Wort "professional" auf. Jetzt also zur eigentlichen Frage: Beschränken sich die Mögichkeiten zur Belastungsanalyse wirklich auf die Bereiche "Gestelle" und Standardbauteile wie Ketten etc.? Im Tutorial steht genau beschrieben wie man Belastungsanalysen macht, nur finde ich die Schaltflächen dafür nicht. Ist da nur vergessen worden irgendetwas aktivieren, oder ist dafür ein Zusatzmodul erforderlich. Wie gesagt, bisher brauchte ich diese Funktion noch nie, jetzt aber muss ich einen selbst konstruierten Spezialkranhaken analysieren. LG Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können [Diese Nachricht wurde von A65 am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A65
Invnetor>Bauteil Register Umgebungen>Belastungsanalyse (FEM) entweder hast du eine "Simulation" oder "Professional" Version von Inventor, dann ist der Eintrag da, ansosnten hast du die normale Inventor Version bzw. die Version "Routed Systems". ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, und das kann man nur anhand des vorhandenen, oder eben nicht vorhanden Eintrages erkennen? Ich komme ja erst an die Installations-DVDs heran wenn der Admin mal wieder zufällig im Hause ist. (Ist alles im Tresor im Server-Raum eingeschlossen) Ich bin mir allerdings relativ sicher das da "Professional" auf dem Bundle draufgestanden hat. Na ja, ist vielleicht nur vergessen worden alles zu installieren. Danke! Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A65
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A65
Zitat: Original erstellt von A65: ... und das kann man nur anhand des vorhandenen, oder eben nicht vorhanden Eintrages erkennen? ...
Nein, das kann man schon am Startsymbol erkennen, am Splash Screen, am Programmfenstertitel, am "Info über ..."-Befehl und -Dialogfenster, am Produktlizenzinformationsfenster, ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann habe ich wohl die "Spar-Variante" erwischt. Na ja, wen ich nicht doch noch irgendwo einen Lieferanten für flache "Brennhaken" finde, dann muss ich wohl den Roloff-Matek wieder rauskramen. Lang, lang ist´s her das ich das letzte Mal etwas "händisch" berechnet habe. Aber schaden kann etwas Übung wohl nicht, wenn demnächst wieder AZUBIs im Betrieb sind die peinliche Fragen stellen könnten. Schönen Dank an alle und sonnige Pfingsten. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeKi Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 24. Jan. 2013 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A65
Hallo zusammen. Um kein neues Thema aufmachen zu müssen, schreib ich es mal mit hier rein und hoffe es lesen ein paar Helfer. Ich möchte in Inventor 2013 eine Belastungsanalyse durchführen, allerdings ist die Auswahl dazu nicht auffindbar. Unter Umgebung existiert einfach das Feld dafür nicht. Versuche es manuell einzufügen führten genausowenig zum Erfolg, wie eine Reparatur der Installation. Ich bin ziemlich ratlos. Besten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A65
