| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Masse und Volumen STP-Bauteil (1235 mal gelesen)
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein aus STP importiertes Bauteil, das eigentlich gut aussieht. Die geometrischen Maße stimmen, aber das Volumen und die Masse in den IProperties sind viel zu hoch, geschätzt ca. Faktor 10. Die Dokumenteigenschaften stehen auf "mm" und "kg", die Dichte ist auch richtig eingestellt. Ich weiß nicht mehr, so ich noch suchen soll. Bin für jeden Vorschlag dankbar. ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Willi123
Willi123 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Abmessungen stimmen. Habe jetzt erfahren, dass das ursprünglich ein CATIA-Modell war. Kann es sein, dass da beim Export etwas verdaddelt worden ist? ------------------ Gruß, Willi  Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
