Thema: Bauteil fehlt in Zeichnung (3564 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein stp-Modell bekommen, als ipt gespeichert und in eine Baugruppe eingefügt. Soweit kein Problem. Allerdings wird das Bauteil in der Baugruppenzeichnung nicht dargestellt. In einer separaten Zeichnung für das einzelne Bauteil, ist es kein Problem. Im Verzeichnisbaum des Modells habe ich "Ursprung", "Skizze1" und "Fläche1". Neben "Fläche1" ist ein "i". Hat das damit was zu tun? Dank und Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Fläche1 bedeutet schonmal, das es kein Volumenkörper sondern ein Flächenmodell ist, deswegen siehst du es in der IDW von deiner BG auch nicht. Wenn da ein i neben steht, dann stimmt da zudem was nicht, solltest du mal prüfen. Welche meldung kommt denn, wenn du mit dem Mauszeiger über dem i schwebst? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
 Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DrHoas
Hallo DrHoas, da Du ein Flächenmodell vor Dir hast, wird es in der idw nicht angezeigt. Damit du die Geometrien auf der Zeichnung darstellen kannst, musst Du im Modellbrowser an deiner Ansicht "RMT - Alle Flächen einschließen" aktivieren (siehe Screenshot). Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrHoas Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
