  Stücklisten ertsellen
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stücklisten ertsellen (1296 mal gelesen)
3D88
Sehen Sie sich das Profil von 3D88 an!   Senden Sie eine Private Message an 3D88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D88
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem Nummer 2.
In meiner Zeichnung einer Baugruppe in der sich viele kleinere Baugruppen und auch einzellne Bauteile befinden hätte ich gerne eine Stückliste, jedoch nur von den nummerierten Bauteilen, also nur die mit Positionsnummer.
Ich habe herausgefunden , dass ich Filter einsetzen kann , dass nur diese in der Stückliste erscheinen, jedoch hätte ich gerne die Stückliste so strukturiert, dass ich erst alle größeren Elemente darauf habe, dann alle Schrauben, dann alle Muttern....etc.
Mit der automatischen Nummerierung erhalte ich allerdings ein totales Kaos und wenn ich jedes einzellne Bauteil von Hand nummerieren müsste wäre das ein extremer Zeitaufwand.
Gibt es für dieses Problem eine kompfortablere Lösung????
Vielen vielen Dank
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D88 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, es gibt einen komfortableren Weg, aber die Antwort wird dir nicht gefallen.
Strukturiere deine Baugruppen Sorgfältig und mache mehrerer Kleinere Unterbaugruppen, die dann jeweils eine eigene Zeichnung mit eigener Stückliste bekommen.
Dadurch wird alles übersichtlicher und die Leute im Betrieb werden es dir danken.
Prinzipiell könntest du ein Benutzerdefiniertes I-Propertie anlegen, das du mit den Werten 1 für BG, 2 für Einzelteil... belegst (würd ich dann schon in der Vorlage machen) nach diesem Feld kannst du dann die "Baugruppenstückliste" sortieren und neu Nummerieren lassen.
Die Zeichnungsstückliste kannst du dann einfach nach Pos-Nr. sortiern und es müsste passen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
