  Extrusionsflächen verdicken
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Extrusionsflächen verdicken (2381 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rutsche.txt
ich war am Wochenende auf’m Kinderspielplatz. Da mein Sohn sich dort inzwischen gut alleine beschäftigen kann, habe ich mir die Geräte genauer angeschaut.
U.a. stand da eine simple Rutsche und ich fragte mich, ob ich die auch fertigen könnte.
Klappt nur leider nicht.
Beim Verdicken der Extrusionsflächen wird nur der gerade Teil erstellt.
Warum die gebogenen Teile nicht?
M.Niederhofer
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von M.Niederhofer an!   Senden Sie eine Private Message an M.Niederhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Niederhofer
Inventor 2014
<P>i7 3.07GHz
12GB RAM
Win7/64Bit
Quadro FX1800
erstellt am: 21. Mai. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gusel,
also warum, das kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen, aber
wenn man vor dem Verdicken die Flächen heftet und den daraus entstehenden
Flächenverbund verdickt, dann hats bei mir funktioniert...
Allerdings hats beim Verdicken nur dann geklappt, wenn die Fläche auf beide Seiten hin gleichmäßig verdickt wurde, also
wenn die von dir erzeugte Fläche dann die Mittelfläche bildet.
Markus
Es gibt keine dummen Fragen;
dumm ist nur, wer keine Fragen stellt...
[Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 21. Mai. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2012 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
In jedem Fall zuerst HEFTEN.
Wenn man dann die beiden Dreiecksseiten noch mit einem beliebigen Radius verrundet, kann man beim VERDICKEN den Flächenverbund oder Einzelflächen wählen und auch zu beiden Seiten einseitig versetzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2012 06:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Rutsche-pa.ipt
Anbei mal noch ein Vorschlag, wie man die Übergänge "geschmeidiger" hinbekommt. (Anstelle der G2-Übergänge kann man natürlich auch tangentiale Übergänge wählen - aus bewegungskinematischer Sicht aber ungünstiger).
Only my 2 ct.
Jürgen
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Rutsche-WH.ipt
Hmm ja, das Design ist wohl gewöhnungsbedürftig.
Ich hab' mal in Skizze2 das Maß 125 auf 120 geändert. Damit klappt eine Verdickung.
Aber die Kanten im Zwickel sind sehenswert ..
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CAD-Huebner
So gehts. Daß zuerst geheftet werden muß wusste ich nicht. Daß dann noch die Radien in die "Heftungen" eingebraccht werden müssen, da wäre ich nicht von alleine drauf gekommen.
@jupa
Sieht interessant aus. Ist für mich fertigungstechnisch nicht herstellbar.
@W.Holzwarth
Stimmt! Seltsam, oder?
Danke, an alle!
[Diese Nachricht wurde von gusel1 am 22. Mai. 2012 editiert.]
