  Absturz IV 2013 beim Start
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz IV 2013 beim Start (1766 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Mahlzeit,
ich habe vor wenigen Tagen die USB-Sticks für die 2013 bekommen und dachte mir, probierst du die 2013 gleich mal aus.
Also virtuellen Rechner genommen, auf dem 2010 bisher gut lief und installiert. Der Rechner läuft unter XP 64 bit auf einem ESX Server.
Es geht bei der Installation nur darum zu schauen, was kann 2013 besser, was gibt es Neues.
Leider startet 2013 gar nicht erst, sondern bring nach kurzem Erscheinen des Ladefensters einen  Fehler.
Habt ihr eine Idee warum?
Geht das mit der Hardware nicht, obwohl 2010 darauf schon lief.
Die Grafikkarte die der ESX den Gastsystemen bereitstellt ist nicht top, aber zum Testen hat es bisher gereicht.
Danke für eure Tipps.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt noch eine Reparatur und auch eine Neuinstallation über die Softwareverwaltung probiert.
Leider kein Erfolg.
Hat denn keiner einen Tipp oder eine Idee?
Albert Einstein
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddy
Microsoft .Net Framework 4.0 is required to successfully install Autodesk Inventor.
Teilweise gabs glaub ich probleme, wenn bereits ein anderes .Net Framework Installiert war.
Das musste man dann händisch deinstallieren.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Installation auf einem virtuellen Rechner stehst Du supportmässig ziemlich alleine da, wenn nicht jemand zufällig genau dieselbe Konstellation am laufen hat.
Hauptverdächtig sind generell Grafiksystem und Betriebssystem.
Grafik vor Allem dann, wenn IV ein Stück weit hochkommt und grad dann abstürzt wenn das Grafiksystem aufgerufen wird.
XP-64 wird zwar offiziell weiterhin unterstützt, aber diese Unterstützung war schon bisher nicht sonderlich brillant (wahrscheinlich auch deshalb weil MS selber XP-64 als eher unsexy Seitenzweig behandelt).
mfg - Leo
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ersten Hinweise.
Das Startfenster steht eine Weile, bevor der Fehler kommt.
Wie geschrieben lief 2010 bisher sehr gut auf dem System.
Das es nicht die Superleistung bringt ist klar, aber mit 2010 konnten wir nicht klagen bzgl. Performance.
Wir nehmen das System zum Testen neuer Komponenten und für unseren Produktkonfigurator.
Da der virtuelle Rechner immer läuft kommen unsere Dienstleister einfach darauf um Komponenten zu testen.
Ich würde jetzt gern 2013 zur Verfügung stellen um zu testen ob damit auch alles läuft.
Kann man irgendwo etwas sehen, warum er abstürzt? In den Dateien zum Fehler kann ich nichts verwertbares entdecken.
Gruß Caddy
Albert Einstein
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caddy0815:
...In den Dateien zum Fehler kann ich nichts verwertbares entdecken...
Und, sind die geheim, dass Du sie uns vorenthältst?
(Nicht dass ich glaube da Grosses beitragen zu können, aber, Deine allgemeinen Beschreibungen schön und gut - bei der Fehlersuche hilfts überhaupt nicht).
mfg - Leo
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst,
es lag an einem Addin von unserem Dienstleister.
Ich dachte, da es nur im Iv2010 Verzeichnis liegt wird es auch nur dort verwendet, aber es war für Inventor allgemein registriert.
Nach dem Unregister klappt der Start.
Danke für Eure Tipps und Hilfen.
Caddy
Albert Einstein
