  Inventor 2012 Dateiname falsch angezeigt
Autor Thema:  Inventor 2012 Dateiname falsch angezeigt (2236 mal gelesen)
stubi2
Dip.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stubi2 an!   Senden Sie eine Private Message an stubi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stubi2
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier ein komisches Problem. Wir haben eine Baugruppe mit dem Vault kopiert.
Wenn wir jetzt die neue Baugruppe aufrufen, dann steht oben im Inventorkopf noch der alte Dateiname genauso wie im Brauser der Baugruppenansicht. Unten die Fentsterbezeichnung ist der Name richtig genauso wie in den Iproperties?
Kennt jemand diese Eigenart?
Stubi2
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Problem ist grundsätzlich seit vielen Releases bekannt, es kommt meist daher dass irgendeine (Import-)Routine oder ein User den Browser-Erscheinungsnamen umgeschrieben hat. Warum es im konkreten Fall auftritt kann ich aber nicht sagen.
Es gibt im Menü "Produktivität" extra einen Befehl "Browserknoten umbenennen", damit sollte das lösbar sein.
mfg - Leo
stubi2
Dip.-Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Das mit den Browserknoten umbenennen habe ich gleich ausprobiert. Geht aber leider nur für die verbauten Baugruppen, die Hauptbaugruppe selber bleibt wie sie ist.
Ich habe drei ganz kleine Screenshots angehängt.
Stubi2
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stubi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die aktuelle Datei kannst Du Folgendes machen:
Zwei Einzelklicks hintereinander in den Browsernamen, dann bist Du im Editiermodus. Dann den Eintrag löschen, mit Enter bestätigen.
IV schreibt nun automatisch den Dateinamen rein.
mfg - Leo
stubi2
Dip.-Ing.
erstellt am: 21. Mai. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ja so habe ich es in der Baugruppe gelöst. Geht da recht einfach und schnell. In der Ableitung (Zeichnung) dazu geht das nicht so einfach, da muss ich den richtigen Namen von Hand reinschreiben.
Danke für deine Antwort, habe daraufhin auch die anderen Theman im Forum gefunden. Aber eine richtig gute Lösung scheint es noch nicht zu geben.
Stubi2
