  zeichnung: bauteil wird angezeigt, obwohl nicht sichtbar
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zeichnung: bauteil wird angezeigt, obwohl nicht sichtbar (6114 mal gelesen)
Einstein jr.
Sehen Sie sich das Profil von Einstein jr. an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein jr.
Catia V5-R19 und Inventor Pro 2012 und Pro/E
Win7-Prof-x64
erstellt am: 20. Mai. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem bei der Zeichnungserstellung meines Gesamtbauteils. Zur Info: Es ist ein Getriebe.
Das Gehäuse besteht aus einem Ober-und Unterteil. Erstellt durch das Trennen-Tool vom Basis-Gehäuse. Wenn ich jetzt als Erstansicht die Sicht von oben nehme, wird mein Oberteil auch angezeigt. Ich will aber das Innenleben. Normalerweise könnte ich ja die "Sichtbarkeit" wegklicken, in der Zeichnung. Aber ich kann weder das Ober noch das Unterteil anwählen.
Ich denke ein Paar Bilder sind hilfreich...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Mai. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sind schon mehr Leute drüber gestolpert.
Multibody in Baugruppe auflösen ( = Komponenten erstellen), dann klappt's.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 20. Mai. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Einstein jr.:
... Normalerweise könnte ich ja die "Sichtbarkeit" wegklicken, in der Zeichnung. Aber ich kann weder das Ober noch das Unterteil anwählen. ...
Die Sichtbarkeit der verschiedenen Körper eines Mehrkörperbauteils wird in der Zeichnung erst ab IV2013 unterstützt.
Im vorliegenden Fall sollten aber Ober- und Unterteil ohnehin jeweils ein eigenes Bauteil sein, wie W. Holzwarth schon meint.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Einstein jr.
Win7-Prof-x64
erstellt am: 20. Mai. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versteh ich nicht ganz. Ich hab jetzt folgendes ausprobiert:
1.) Basis-Gehäuse geöffnet und die beiden Teile(oben/unten) als Komponente erstellt.
2.) Eine BG erstellt wo die jeweiligen Teile auch als BG vorhanden waren.
=> Aber beides führt nicht zum Erfolg...
Original erstellt von Michael Puschner:
Sprich eine BG mit den Parts Oberteil und Unterteil...Ok.
Jetzt hab ich aber das Problem, dass das Gehäuse mein Referenzteil ist... Ich glaub das ist ein Problem
[Diese Nachricht wurde von Einstein jr. am 20. Mai. 2012 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte kein PRoblem sein, da ist etwas Anderes viel Problematischer....
Die fehlende Grundlagen-Schulung
Einstein jr.
Win7-Prof-x64
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmmm. Ok. Trotzdem hab ich nicht rausbekommen, wie ich ein Part, das als Referenzobjekt in meinem zsb die Grundlage daarstellt, in eine BG umwandelen kann...
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Studium heutzutage ist ein Klacks. Somit habe ich leider keine Zeit für eine profesionelle Schulung oder auch ein Selbststudium. Je mehr ich über meine Hausaufgaben, den Laboren, der Getriebeübung und an den Klausuren denke, desto weniger kann ich (ruhig) schlafen...
Desweiteren habe ich folgendes Problem: In der Uni arbeiten wir mit Pro/E. Im Betrieb mit Catia. Und weil alle guten Dinge drei sind, kommt IV auch dazu
Spaß beiseite. Ich muss/will aus gewissen Gründen IV benutzen... Trotzallem finde ich persönlich, dass ich ne Superarbeit geleistet habe, obwohl ich "nur" seit 3 Tagen mit dem IV arbeite.
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
Deine Beschreibung ist wirr!
In deinem jpg sieht man ein MBP, daß in einer iam eingebaut ist. Damit allein kommst Du nicht weiter.
Was Du sonst noch so gemacht hast, kann man (ich) nicht nachvollziehen: ("Eine BG erstellt wo die jeweiligen Teile auch als BG vorhanden waren.") Sorry für das doppelte Zitat...
Was Du brauchst, sind 2 separate Teile (Oberteil, Unterteil), die Du in einer iam einbauen mußt, dort kannst Du dann einzelne Teile ausschalten. Ob Du die Teile einzeln modellierst, oder über ein zentrales MBP, daß Du dann 2 mal ableitest, ist Dir überlassen.
Desweiteren: Was verstehst DU unter einem Referenzteil? Wenn es "Umgebung" sein soll, dann schalte es auf "Referenz" und gut ist. Aber vielleicht verstehst Du ja unter "Referenz" etwas anderes als Inventor...?
Frank
Einstein jr.
Win7-Prof-x64
erstellt am: 21. Mai. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaa, meine Beschreibung war schlecht. Liegt daran, dass ich am Anfang gar nicht verstanden hab, was ich genau tun muss.
Also, das Prinzip ist klar: Eine BG (Baugruppe) erstellen, die mein Oberteil und das Unterteil des Gehäuses enthalten, d.h. Basis-Gehäuse.iam genau wie oben im jpeg Getriebe.iam.
Zur Referenz: Ich weiß nicht, was Referenz beim Inventor bedeutet.
Das Getriebe ist nach der Top-Down-Methode erstellt worden, sprich alle Einzelteile beziehen sich, so gut es geht, auf ein Refrenzelement (in diesem Fall mein Gehäuse). Die Positionen der Teile werden also durch Beziehungen zum Ref.element/Gehäuse gehalten. In diesem jpeg sichtbar an den gelben Achsen.
Ich soll also mein Part Gehäuse "löschen" und stattdessen eine BG Gehäuse einfügen bzw. mein Part in eine BG umwandeln. Das würde, meiner Meinung nach mein Zusammenbau vollständig "zerstören". Deshalb die Frage, ob man das mit wenig Aufwand hinkriegen kann...
Aber ich hab micht entschieden: Ich mach alles von vorne. Im Prinzip war es ein hingefusche...
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel Aufwand wird es doch nicht sein die 4 Achsen-BGs mit Einfügeabhängigkeiten in der neuen Gehäuse-BG zu platzieren.
Grüße von Harry
Einstein jr.
Win7-Prof-x64
erstellt am: 21. Mai. 2012 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Kein Kommentar
Außerdem: Üben macht den Meister, oder etwa nicht?
