  Spritzgussform Kerne + Einsätze ändern
Autor Thema:  Spritzgussform Kerne + Einsätze ändern (2627 mal gelesen)
rekinhceT
Sehen Sie sich das Profil von rekinhceT an!   Senden Sie eine Private Message an rekinhceT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rekinhceT
erstellt am: 15. Mai. 2012 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alles zusammen,
ich muss bei einem vorhandenem Spritzgusswerkzeug die Kerne sowie die Einsätze ändern. Wie mach ich dies am besten? Alte Kerne und Einsätze löschen und die Neuen neu abhängig machen?.
Arbeite mit Inventor 2012
Gruß und thx
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 15. Mai. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekinhceT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie wurde die Konstruktion denn aufgebaut? Teil für Teil oder mittels Tooling?
Beim Tooling solltest du, wenns richtig gemacht wurde, eigentlich nur dein Produkt ändern und der "Rest" geht mit.
Martin
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 15. Mai. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekinhceT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKern:
.. Beim Tooling solltest du, wenns richtig gemacht wurde, eigentlich nur dein Produkt ändern und der "Rest" geht mit.
Naja, hmm.
Bei 'ner Demo wird's wohl so gehen ..
A65
Sehen Sie sich das Profil von A65 an!   Senden Sie eine Private Message an A65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A65
Inventor 2010
erstellt am: 18. Mai. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekinhceT 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ex-Formenkonstukteur gehe ich einmal davon aus das der geänderte Artikel als "Fremdteil" vom Kunden vorgegeben wurde.
Wahrscheinlich auch noch in einem Neutralformat wie STEP, weil der Kunde ein ganz anderes CAD-System hat.
Da funktioniert es natürlich nicht mit Artikel ändern und -Schwupps- sind automatisch alle konturen aktualisiert.
O.K man kann natürlich einfach den Artikel austauschen von dem die Konturen abgeleitet wurden, aber spätestens bei der Trennung "hakt" es dann garantiert irgendwo.
Selbst wenn man den Artikel selbst konstruiert hat und alle abgeleiteten Konturen in der Kette auf diese Ursprungsdatei zurückgreifen können, hat das nach meinen Erfahrungen noch nie hundertprozentig geklappt.
Egal was die Software-Verkäufer da auch an bestens erprobten Demos als "Beweis" dass es funktioniert auch vorführen.
Komischerweise haben eigentlich alle dieselben "Handyschalen" auf ihren Laptops, an denen die automatische Trennfunktion auch nach einer Konturveränderung problemlos klappt.
In 10 Jahren Formenkonstruktion mit verschiedenen CAD-Systemen habe ich noch keine einzige Form gehabt, an der nicht noch irgendwo "zu Fuss nachgeholfen" werden musste, oder irgendwelche Einsätze aus fertigungstechnischen Gründen irgendwie anders ausgeführt werden mussten als sich das der Artikeldesigner so vorgestellt hat.
Wer schon einmal eine Form für einen KLT-Behälter oder ähnliches konstruieren musste, der weiss das man da nicht einfach die Wandstärken und Rippen vom Arikel "abziehen" kann.
Da muss man Wandstärken und Rippen nach eigenen Erfahrungswerten manuell so verändern dass die Wände nach dem Schrumpfen auch gerade bleiben.
Soviel zum Thema "Tooling".
Ich würde daher sagen:
Kerne und Einsätze neu konstruieren und gegen die alten Teile austauschen ist der vernünftigste Weg.
Spätestens wenn dann die neuen Bauteile nochmals geändert werden müssen fängt nämlich das Chaos an, weil man selber nicht mehr richtig durchblickt was man da so alles "zurechtgepfuscht" hat.
Einen schönen ruhigen Arbeitstag allen die heute auch nicht frei bekommen haben.
Reimund
Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können
MartinKern
erstellt am: 04. Jun. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rekinhceT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend!
Also ich persönlich habe mit Tooling sehr gute Erfahrung. Aber vielleicht liegt es ja auch nur daran, das unser Änderungen meist gering ausfallen. Kein Kunde wollte bisher dass wir aus einer Handyschale ein Laptopgehäuse machen. Meist gehts nur darum, hier einen Radius um ein paar Zehntelmillimeter zu vergrößern oder zu verkleinern. Eine Entformschräge um ein halbes Grad zu ändern. Oder irgendwo am Bauteil die Maße um ein paar Hunderstel zu verändern.
3 Schrägschieber zusätzlich, ein Formbild mehr oder was auch immer, das wird wohl nicht funktionieren. Da gebe ich euch sicher Recht. Aber auch wenn man nur "normals" CAD betreibt, Handarbeit wirds immer geben!
Schöne Grüße
Martin
P.S.
Bin kein Vertriebler, nur User
