| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 2008 WIN7 64 bit (2000 mal gelesen)
Gyros Mitglied Konstrukteur Fahrzeugbau
 Beiträge: 92 Registriert: 22.02.2002 XEON 6 Kern, Inventor 2023 Pro, Windows 10
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe zu meinem Problem bereits im Forum gesucht aber nix Passendes gefunden. Wir haben die Hardware gewechselt und sind auf Win7 64 bit umgestiegen. Habe dann Inventor2008 und Adesk Mechanical 2008 installiert. Mit dem Inventor gab es keine Probleme (läuft wunderbar, ruckelfrei, schnell, top!), dafür stürzt Mechanical Desktop ständig ab, vorwiegend dann, wenn ich eine zweite Datei öffne. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht sogar schon eine Lösung. Service Packs für Inventor und Mechanical / Acad wurden alle instaliert. MfG und schon mal Danke. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gyros
Zitat: Original erstellt von Gyros: Hallo Forum, habe zu meinem Problem bereits im Forum gesucht aber nix Passendes gefunden. Wir haben die Hardware gewechselt und sind auf Win7 64 bit umgestiegen. Habe dann Inventor2008 und Adesk Mechanical 2008 installiert. Mit dem Inventor gab es keine Probleme (läuft wunderbar, ruckelfrei, schnell, top!), dafür stürzt Mechanical Desktop ständig ab, vorwiegend dann, wenn ich eine zweite Datei öffne. Hat jemand das gleiche Problem und vielleicht sogar schon eine Lösung. Service Packs für Inventor und Mechanical / Acad wurden alle instaliert. MfG und schon mal Danke. Thomas
1. Weder MDT 2008 noch IV2008 sind für W7 freigegben.... Wenn´s dennoch laufen sollte grenzt das an ein Wunder. Normalerweise steigt schon die Installationsroutine aus. 2. Wenn MDTabstürzt solltest Du es im einschlägigen Forum versuchen. Hier im Inventor-Forum bist Du definitiv falsch.  Probier´s mal bei den MDT -Jungs und Mädels. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, erst einmal Danke für Deine Antwort. Natürlich ist Inventor 2008 nicht für Win7 zertifiziert, da es das BS damals noch nicht gab. Aber bis jetzt hat alles, was unter XP läuft auch irgendwie unter Win7 funktioniert. Trotzdem Danke MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
