  Firmenweite Steuerung von Optionen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Firmenweite Steuerung von Optionen (1043 mal gelesen)
John Doe
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von John Doe an!   Senden Sie eine Private Message an John Doe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Doe
Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt es eine Möglichkeit, die Einstellungen die man unter Optionen macht, z.B. die Hintergrundfarben, oder die Skizzeneinstellungen Firmenweit zu steuern und zu vereinheitlichen? Zum Beispiel über die Projektdatei oder ähnliches?
Vielen dank schon mal in vorraus!
John
[Diese Nachricht wurde von John Doe am 11. Mai. 2012 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Doe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
firmenweit festlegen kannst du nicht, aber du kannst die Einstellungen exportieren und auf den anderen Rechnern importieren. Dabei sollte man allerdings auf die Pfadangaben des Rückgängig Ordners achten.
Stile usw. kannst du ja über die Stilbibliothek verwalten.
Welche Normteile verwendet werden dürfen, kannst über eine eigene Inhaltscenterbibliothek steuern, bei der du alles unerwünschte rauslässt und die benötigten Normen reinkopierst.
Vorlagen legst du einfach auf einem entsprechenden Serververzeichnis ab.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Mai. 2012 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Doe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht.
Häng ein Script auf den Desktop, das zuerst die vorbereiteten Einstellungen via reg-Datei einliest und danach Inventor startet.
Hat außerdem den Charme, wenn wer die Oberfläche vom Firmenstandard vergurkt (nichts Unangenehmeres als die Obercoolen   Typen, die alles verdrehen und dann soll man ihnen remote helfen und nix ist dort, wo es sein soll   ) , es beim nächsten Start wieder geradegebogen wird.
Script und Reg-File liegen der einfacheren Wartung halber zentral auf einem Netzlauf und werden beim Login automatisch per robocopy geprüft und bei Bedarf kopiert.
Weniger drastisch ist das einmalige Ausführen der Reg-Datei und Belassen des normalen Startmenüs.
Rate mal   ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Doe 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man auch per Gruppen-Richtlinie verteilen ....
Beste Grüße
