  Walzteil Erstellungsproblem
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Walzteil Erstellungsproblem (1745 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z-3418.ipt
Hallo!
Ich versuche ein gewalztes Blech zu erstellen, daß zusätzlich zum gewalzten Teil, ein gerades, nicht gewalztes Stück beinhalten soll.
Das Profil des gewalzten Teiles ist ein Bogen.
Das Bauteil als Erhabene Lasche zu erstellen klappt. Es soll ja aber gewalzt werden.
Wenn ich versuche eine erhabene Fläche mit Materialstärke zu verdicken gelingt mir der Übergang zwischen dem gewalzten und nicht gewalzten Teil nicht.
Was muß gemacht werden, damit die gewalzte Version kpl. abgewickelt wird?
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze Teil als Konturlasche erstellen oder den gebogenen Teil als freie Lasche. Oder das ganze Teil als Fläche und dann aufdicken.
Grüße von Harry
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konturlasche geht leider nicht, da das Teil geneigt ist.
Freie Lasche wird nicht angeboten. Habe eine neue Fläche für den geraden Teil erstellt. Nur lässt sich kein Biegung zwischen dem Bogen und dem geraden Teil erzeugen.
Die aufgedickte Fläche lässt sich so erstellen. Nur abwickeln lässt es sich dann nicht.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
Mit welcher Methodik die Abwicklung berechnet wurde ist nicht von Belang, die dabei angewendete Präzision jedoch sehr.
Setze die Segmentabstände auf einen kleinem Wert (bei 6mm Abstand fühlt es sich rund an) und fertig.
Die segmentbasierte Abwicklung kann selbstverständlich auch gewalzt werden.
Andreas
