  Videoclips funktionieren nicht
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Videoclips funktionieren nicht (1998 mal gelesen)
rhahn
Student - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rhahn an!   Senden Sie eine Private Message an rhahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhahn
Software
Autodesk Inventor Professional Suite 2012 mit SP1 (meine ich jedenfalls...)<P>Hardware:
Intel Xeon Prozessor E31225
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
3DConnexion Spacepilot Pro
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich wollte von einer Werkzeugwechselvorrichtung ein Demonstrationsvideo erstellen.
Dazu habe ich in der Präsentations-Umgebung alles soweit vorbereitet und dann auf den roten Aufnahmeknopf gedrückt.
Ergebnis  : Egal mit welchen Codec der Clip aufgezeichnet wird, er ist immer 0kb groß und lässt sich nicht abspielen.
Das Problem habe ich hier auf dem Rechner im Büro, sowie auch auf meinem privaten Rechner zu Hause.
Jetzt habe ich auch schon die Suche und google bemüht, aber es kam nichts brauchbares dabei herum.
Fogendes konnte ich aber heraus finden  :
Im Win-Mediaplayer kann man über Hilfe -> Info -> Technische Unterstützung (unten links neben dem OK-Button) eine Auflistung mit allen installierten Codecs bekommen.
Der größte Teil, der von Inventor verwendeten Codecs, ist bereits auf dieser Liste.
Mittels ein paar alten Videos aus Inventor 2010 und 2011 konnte ich feststellen, das diese Codecs des Mediaplayers auch funktionieren.
Eego: Dann müssen wohl die Codecs bei Inventor fehlerhaft sein, bzw. Inventor bindet diese Codecs falsch ein, oder kann damit nicht mehr umgehen.
Was kann ich also tun, um diesen Videoclip zu erstellen? Hat jemand dieses Problem schon gelöst bekommen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Coolchakka hat sich auch nie mehr gemeldet   .
Die Brettsuche wird immer mehr verweigert  .
rhahn
Software
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brettsuche?    Bitte um Aufklärung...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rhahn:
Brettsuche?
Studenten  .
Dir ist der Unterschied zwischen Encoder und Decoder aber schon bewußt?
Verschiedene Encoder
rhahn
Software
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Studenten   .
Auf was wollen wir denn da anspielen?
Ja, ich kenne den Unterschied zwischen En- und Decoder. Aber inwieweit sollte mir diese Kenntnis hiebei helfen?
Willst du mir mit deiner Frage klar machen, das die von Inventor verwendeten ENcoder fehelhaft sind?
Der Link führt mich auf eine Seite mit jeder Menge Downloadmöglichkeiten. Aber: INV 2012 SP1 ist bereits installier. Brauche ich also das Windows 7 Codec Pack oder wie?
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
... Egal mit welchen Codec der Clip aufgezeichnet wird, er ist immer 0kb groß und lässt sich nicht abspielen ...
Hallo rhahn
Du brauchst den Hotfix
Hotfix - Drive constraint is unable to be recorded into avi file
Matthias
rhahn
Software
16 GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, vielen Dank!
Ich werde den Hotfix mal fix an unseren Admin weitergeben.
Vielen Dank!
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht dein ernst oder?
Im Inventor Forum steht direkt neben "Neuen Beitrag erstellen" zum einen Filter und zum anderen Suche
Studenten  .
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
