 | LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Thema: Konstruktionsassistent Stifte (2734 mal gelesen)
khkon Mitglied Techniker
 Beiträge: 46 Registriert: 19.10.2011 IV 2016 pro Dell Precision 6800 Quadro K3100M
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Konstruktionsassistenten finde ich ja prima. Bei Schraubverbindungen kann ich die Gewindegröße auswählen und er passt die Bohrung an, bei Stiften wähle ich aber z.B. DMR 6 er will aber immer 8ter Bohrungen machen. Ist das ein Bug oder sitzt der Bug mal wieder vorm Monitor? Gruß Haßler Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khkon
Zitat: Original erstellt von khkon:
... oder sitzt der Bug mal wieder vorm Monitor?
Wenn das Deine Frage ist: Ja, der Bug sitzt vorm Monitor. Gruß Jürgen PS: Falls es Dir hilft vllt. noch eine Zusatzinformation: Im Gegensatz zum Schraubengenerator werden bei Stiftverbindungen die Bohrungsdurchmesser nicht automatisch angepaßt. "... er will aber immer 8ter Bohrungen machen." Nein, er schlägt 8er Bohrungen vor. Und wenn Du andere Bohrungsdurchmesser haben willst, mußt Du in der Bohrungszeile die kleine Schaltfläche mit den 3 Pünktchen anklicken und den gewünschen Bohrungsdurchmesser eingeben. HTH [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist klar. Nur wenn ich aus dem Vorgeschagenen Wert 8 eine 6 mache, muss ich rechts 2x den Bohrungsdurchmesser von Hand auf 6 ändern. Bei den verschraubungen passt er das von selbst an. Bei den Stifen warum auch immer also nich? Gruß [Diese Nachricht wurde von khkon am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khkon
Yep, so isses - auch noch in IV Prof. 2013. Stöbere mal bißchen im Brett und Du wirst einige Beiträge finden, in denen die Profis und Spezies berichten, daß sie auf den Einsatz des Inhaltscenters und auf solche Werkzeuge wie den Schraubengenerator ... verzichten. Nun rate mal warum?
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khkon
erstellt am: 04. Mai. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, für Verstiftungen lohnt er nicht. Schraubverbindungen hatte ich bisher noch keine Probleme. Da darf er dann mal noch benutzt werden. Aber danke für die Hilfe. Zumindest war diesmal der Fehler nicht vorm Monitor. :-) Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
