  Schrauben- und Lagergenerator
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schrauben- und Lagergenerator (2390 mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2009
Windows XP Professional Service Pack 3
Intel(R)Core(TM 2Duo CPU
3,00 GHz 3,48 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich habe ein Problem mit dem Schraubengenerator und dem Lagergenerator im Inventor 2012. In beiden Fällen werden keine Normteile angezeigt. Über das Inhaltscenter lassen sich aber die Normteile auswählen. Beim Bolzengenerator funktioniert alles normal. Wahrscheinlich besteht in den beiden Fällen keine Verbindung zum Inhaltscenter. Vielleicht habt ihr einen Tip für mich.
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee wo die Teile geblieben sind ?
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
wohl bisher keine Zeit bisher.
Stimmt in den Anwendungsoptionen der Pfad zum Inhaltscenter?
Sind in der Projektdatei alle benötigten Inhaltscenterdateien zugeordnet?
Hast du dich auch beim Inhaltscenter angemeldet?
PS:Rillenkugellager nimmt man besser nicht aus dem Inhaltscenter.
Dir Darstellung ist schlecht, im Schnitt wird die Kugel mitgeschnitten und in der Seitenansicht hat man beim anzeigen der verdeckten Kanten jede menge Konturen die man nicht braucht.
Hier würde ich mir ein eigenes Template für meine Lager machen
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 03. Mai. 2012 editiert.]
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
in Extras Anwendungsoptionen Dateien steht unter Standard-Inhaltscenter-Dateien .....Inventor/Content Center Files/ R2012. Wenn ich aber in den Ordner R2012 reinschaue ist dieser leer.Kann das eventuell die Ursache sein ?
Inventor Professional 2012
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Ordner, wo deine Dateien abgelegt werden.
Schau mal unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Inhaltscenter ob dort der Desktop Inhalt oder Vault aktiviert ist und prüf mal die anderen Dinge die ich genannt hab.
Gruß, Gandhi
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
bei wir war Vault aktiviert. Wenn ich auf Inventor-Dektop-Inhalt gehe welchen Speicherort stelle ich hier ein ?
Gruß Andreas
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Vault war schon mal gar nicht so falsch.
Hast du die anderen Punkte getestet? Was ist mit der Projektdatei? Sind alle Normen aktiviert...
Gruß, Gandhi
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gandhi,
meine Projektdatei hat folgendes Aussehen.
Gruß Andreas
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas OT, aber bist du dir sicher, daß du die Projektdatei in einem sinnvollen Verzeichnis abgelegt hast?
Und das ist eigentlich keine Frage, sondern ein Denkanstoß  .
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Projektdatei liegt hier.
Gruß Andreas
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Wenn Du ein Bild hochlädtst, und später ein anderes Bild mit demselben Dateinamen passiert was passieren muss: Das alte Bild wird überschrieben.
Das trifft jetzt nicht genau das was Nighty meinte, aber trotzdem sei dazugesagt:
Kann mich aber erinnern dass Du ein Laufwerk H:\ in der Pfadangabe drin hattest.
Dazu sei gesagt, dass Autodesk ausdrücklich von der Verwendung von gemappten LW abrät, und ich kann diesen Rat nur als gut und sinnvoll bestätigen.
Weiters sei empfohlen, die Verzeichnisstruktur der CAD-Daten nicht allzu üppig auswuchern zu lassen, nur allzu schnell stosst man an die Pfadlängenbeschränkung von Windows (Pfad+Dateiname = 256 Zeichen, die Probleme fangen aber schon viel früher an).
mfg - Leo
