 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittdarstellung im Bauteil (4437 mal gelesen)
bianconero90 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 633 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
wie die Meldung besagt brauchst du eine Skizze, die 1. zu der Ansicht gehört und nicht zum Zeichenblatt 2. darin eine geschlossene Kontur von Zeichnungselement(en) wie. z. B. Dreieck, Viereck, Kreis, Ellipse, geschlossener Spline, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2012 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 01. Mai. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zitat: Original erstellt von bianconero90: ich bekomme immer eine Fehlermeldung "Die Ansicht enthält keine Skizze mit geschlossenem Profil"
Was hätte denn sonst noch da stehen müßen, damit der Groschen fällt  . Das ist präzise die Beschreibung des Fehlers. Kosequenz daraus: Skizze mit geschlossener Kontur an der Ansicht erstellen. Und wie das geht, sagt schlimmstenfalls F1. L E S E N ist mehr als Buchstaben scannen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bianconero90
Zu erwähnen ist vielleicht noch, das du die Kontur der Skizze von der KK des Bauteils aus bemaßen solltest, um Fehlermeldungen nach Längenänderungen zu vermeiden. Über die nicht zugeordnete Skizze sind schon viele gestolpert. deswegen immer vor dem Befehl "Skizze erstellen" die Ansicht anklicken.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
