  Schriftfeld dauerhaft anpassen!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld dauerhaft anpassen! (3350 mal gelesen)
PauleB
Anwender
Sehen Sie sich das Profil von PauleB an!   Senden Sie eine Private Message an PauleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauleB
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Inventor 2012.
Meine Frage bezieht sich auf das Schriftfeld in der Zeichnungsumgebung.
Ich weiß wie man das Schriftfeld im Zeichnungsbereich verändert, möchte aber wissen wo man die Veränderung abspeichern kann damit man beim öffnen einer Zeichnung immer das angepasste Schriftfeld zur Verfügung hat, also eine dauerhafte Grundeinstellung.
PauleB
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu mußt Du die Vorlagendateien entsprechend ändern.
Cheers,
    Jochen
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
Hallo Paule,
ganz einfach, in deiner Vorlage.
I --> Speichern unter --> Kopie als Vorlage speichern
Oder du verwendest den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen.
Auf jeden Fall vorher ein Backup der Dateien machen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
PauleB
Anwender
erstellt am: 27. Apr. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich denn den Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen?
Paule
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Apr. 2012 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PauleB 10 Unities + Antwort hilfreich
standardmäßig hier
"Start" - "Programme" - "Autodesk" - "Autodesk Inventor xxxx" - Tools"
PauleB
Anwender
erstellt am: 28. Apr. 2012 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok vielen Dank für die Infos!!!
PauleB
