  Format (Stil) in Zeichnungsableitungen automatisieren
Autor Thema:  Format (Stil) in Zeichnungsableitungen automatisieren (1491 mal gelesen)
Roboter82
Sehen Sie sich das Profil von Roboter82 an!   Senden Sie eine Private Message an Roboter82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roboter82
Inventor 2011 SP2<P>Windows 7 Professional 64Bit SP1; Intel Core i7-2600K CPU 3,4 GHz<P>NVIDIA Quadro2000
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, in nur einer Vorlage für Zeichnungsableitungen unterschiedliche Stile für Positionsnummern so festzulegen, das Inventor automatisch erkennt, welchen er verwenden soll?
Beispiel:
Ein Schweißteil wird als Basis in die idw geladen - Inventor verwendet automatisch den Stil zur Nummerierung der Positionen der Einzelteile.
oder
Eine Norm.iam wird als Basis eingefügt - Inventor erkennt, dass es sich um eine "normale" Baugruppe handelt und stellt automatisch den Stil ein, der für Norm.iam festgelegt wurde.
Also der Anwender ist nicht mehr gezwungen, über Format>Stil diese Einstellung manuell vorzunehmen.
Freundlichen Gruß
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 27. Apr. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roboter82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roboter,
IMHO nein. Du musst also weiter per Hand umschalten.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Apr. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roboter82 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit bestehender Funktionalität direkt nicht - aber:
Die verwendete Norm der Zeichnungsdatei wird ja in den Dokumenteigenschaften eingestellt. Wenn man nun 2 Normen hat, in denen Stile jeweils mit der anderen Form, vorliegen, dann könnte man sich ein Skript vorstellen, das beim Erstellen der ersten Erstansicht losläuft und nachsieht, was da gerade angeflogen kommt. Die Standard-Baugruppe und die Schweiß-Baugruppe unterscheiden sich Datentechnisch im Datei-Subtyp. Anhand dieser Eigenschaft könnte das Skript nun die zu verwendende Norm einstellen.
So - fertig!
Fehlt halt nur noch jemand, der das in Nullen und Einsen codiert.
Gruß Lothar
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
[Diese Nachricht wurde von lbcad am 28. Apr. 2012 editiert.]
Roboter82
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ok, zu erkennen, dass etwas nicht geht ist ja auch schon mal ein Ergebnis. Hört sich so an, als ob ich mit dem Thema zu meinem CAD-Software Händler gehen müsste. Oder hat jemand schon mal versucht so ein Skript zu programmieren, bzw. eine Lösung in der Schublade?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roboter82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey also man kann auch zwei Verschiedenen Norm.idws anlegen und je nach BG Typ die richtige wählen.
herzlich Sascha
