  Sichtbarkeit Skizzenbemaßung
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit Skizzenbemaßung (3909 mal gelesen)
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Wissenden,
Bauteil1 beinhaltet eine bemaßte Skizze1 (Bild1). In Bauteil2 wird Bautei1 abgeleitet. Bemaßungssichtbarkeit für Skizze1 ist sowohl in der Quelldatei Bauteil1 als auch in der abgeleiteten Komponente in Bauteil2 eingeschaltet. Trotzdem kann ich in Bauteil2 die Bemaßungen von Skizze1 nicht sehen (nur die Geometrie, Bild2).
Erwarte ich zu viel (Sichtbarkeit der Skizzenbemaßungen eines abgeleiteten Bauteiles) oder fehlt wieder mal irgendwo ein ominöses Häkchen?
Jürgen
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Apr. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jupa:
Du erwartest nicht zu viel, sondern das Falsche  .
In der AK kannst du ja auch nichts verändern, sondern nur in der Basiskomponente.
Und komm ja nicht auf die glorreiche    Idee in der abgeleiteten Skizze zu stricheln.
Ich hab da so eine schlimme Vermutung  .
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe nichts "schlimmes" vor. Ich wollte nur in einer neuen Skizze auf die Maße der abgeleiteten Skizze als Referenzmaße (durch einfaches Anpicken) zugreifen.
Na gut, wenn das nicht geht, dann muß ich mir eben doch aus der Parameterliste den jeweils gewünschten Parameter raussuchen. Ich hätte nur gedacht in einem früheren Beitrag mal so was gelesen zu haben, kann den aber leider auf die Schnelle nicht finden. Vllt. war's ja auch nur ein "Wunschdenken-Traum" ;-)
Jürgen
Hab's übrigens gefunden: Manfred Gündchen schrieb in seinem Beitrag vom 17.07.2011 (Löcher durchkörnen):
Oder wahlweise - wg. der Zusammenhänge - auch die Skizze der AK einblenden, dann kann man hier auch in der Skizze die Maße per Referenzmaß benennen und per Verweis der Maße der neuen Skizze, in die AK-Skizze übertragen
geht wie folgt:
- die AK ist im Browser "ganz nach oben" geschoben worden
- AK-Skizze ist mit "Bemaßung anzeigen" eingeblendet
- in der AK-Skizze werden die erforderlichen Maße referenziert
- Befehl Bemaßung in der Skizze der Roten ist gewählt
- z.B. der DN soll bemaßt werden, den DN LMK
- Bemaßungsfeld geht auf
- auf das Referenzmaß des DN in der AK-Skizze LMK
- Maß ist vollparametrisch übertragen ! ! !
Oder habe ich das mißverstanden?
OT:
Wie erzeugt man hier einen Link auf einen bestimmten Beitrag im Forum? Habe es oft genug gesehen, krieg's aber nicht hin :-(
/OT
[Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Apr. 2012 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ja, ich verstehe das
so, dass er die Abgeleitet Skizze neu bemaßt.
Den wenn man das macht erhält man automatisch eine Referenz/Hilfs-bemassungen, wobei die in Inventor getriebene Bemassung heißt.
MfG MacFly
jupa
Ruheständler
erstellt am: 27. Apr. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MacFly8:
... ich verstehe das ... so, dass er die Abgeleitet Skizze neu bemaßt.
Ok, danke MacFly. Ist jetzt verstanden. Die benötigten Maße an der abgeleiteten Skizze einfach noch mal antragen (dabei können natürlich nur getriebene Bemaßungen entstehen) um diese dann in anderen Bemaßungen/Ausdrücken verwenden zu können. Ist etwas mehr Aufwand als ich erhofft hatte, aber auch ein interessanter Weg.
Nun frage ich mich nur noch, warum man im Kontextmenü der abgeleiteten Skizze die Bemaßungssichtbarkeit wahlweise aktivieren/deaktivieren kann, wenn es doch auf die Sichtbarkeit der Bemaßungsobjekte gar keinen wirklichen Einfluß hat (sind eben immer unsichtbar)?
Jürgen
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 27. Apr. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirkt sich dann auf die Maße aus, die du noch getrieben hinzufügen willst
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
- Beim Ansehen der Webseite, zu der verknüpft werden soll, einen einfachen Mausklicklick in die Adresszeile des Browsers machen, die Webadresse ist dann komplett markiert.
- Strg-C, die Webadresse ist dann im sog. Zwischenspeicher
- Im Eingabefeld für den neuen Text Strg-V, Webadresse steht dann dort
- Beim Umsetzen des Textes aus dem Eingabefeld in HTML wird die Webadresse als Webadresse automatisch erkannt und als Link formatiert.
WICHTIG:
Nach der dieserart in das Eingabefeld eingefügten Webadresse muss im Eingabefeld mindestens noch ein Leerzeichen folgen, ehe weiterer Text (auch die Signatur!) folgt, denn sonst wird der nachfolgende Text (auch die Signatur!) als mit zur Webadresse gehörig angesehen und verarbeitet, und dann funktioniert natürlich der Link nicht.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Apr. 2012 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vor diesem Weg, Parameter über Referenzmaße in abgeleiteten Skizzen zu übergeben, kann ich nur warnen.
1. ist es bei Konstruktionen von ernstgemeintem Umfang ungünstig, nur für diesen Zweck zusätzliche Maße und Parameterzeilen zu erzeugen, denn es ist auch so schon alles unübersichtlich genug.
2. habe ich es schon zu oft erlebt, dass durch irgendwelche Änderungen die Projektionen verwaisen (magenta). Die zugehörigen Referenzmaße und Parameter bleiben dabei aber bestehen, und es sieht alles schön aus, obwohl die Verknüpfung längst gestorben und mausetot ist.
Roli
jupa
Ruheständler
erstellt am: 28. Apr. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen hilfreichen Antworten. Bleibe ich also bei dem alten bewährten Weg: Bei Bedarf die in der Quelldatei sinnvoll benannten Parameter ableiten und selbige dann in dem neuen Bauteil verwenden.
Jürgen
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 28. Apr. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch beide Teile in einer Masterdatei modellieren und dann einfach Bauteil 1 und 2 davon ableiten.
Dann musst du ach keine Maße übertragen.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
