  dynamische Elemente
Autor Thema:  dynamische Elemente (1504 mal gelesen)
Jacques12
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jacques12 an!   Senden Sie eine Private Message an Jacques12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jacques12
Intel® Core Duo CPU
E8500 @ 3,16 GHz
3,25GB RAM
Autodesk® Inventor® Professional 2010 32-Bit- Edition - 2.00GB
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt man eine Frage, wenn man nicht weiß was man Fragen soll?
Inventor 2012
Ich möchte eine Blechtafel 1m x 1m mit einer gewünschten Dicke von 20mm Konstruieren, welche durch i Logic – Formular in der Länge  & Breite sowie der Dicke veränderbar ist.
Mein Problem allerdings ist, dass ich am Ende dieses Blech „Finger“ (Blech soll aussehen wie ein Kamm; mit Rundung am Ende des Fingers) einbringen muss, die ebenfalls in Länge, Breite, Höhe sowie Abstand untereinander veränderbar sein sollen.
Diese Finger würden sich ja vermehren, wenn ich die Breite des Bleches Verlängere und verringern wenn ich das Blech kleiner mache. Denn sie sollen sich nicht im Verhältnis des Blechmaßes Vergrößern oder Verkleinern. Umgekehrt soll sich auch das Blech nicht Vergrößern, wenn ich in meinem iLogic- Formular  die Finger ändere. Aber die Kontur der Finger muss immer vollständig auf dem Blech sein, ggf. nicht einfach in der Hälfte abschneiden.
Jetzt weiß ich leider noch nicht mal, nach welchem schlauen Beitrag ich in der Hilfe oder im Internet suchen soll. Idee war, man nennt es dynamische Blöcke, aber offensichtlich gibt es die nur in AutoCAD und dann ist es noch was anderes.
Wonach muss ich suchen?  Wie heißt der schlaue Button den ich drücken muss?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jacques12 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde vorschlagen: Reihenanordnung, Parameter (Anzahl und Teilung) mit der Gesamtbreite verknüpft.
Achtung:
Allgemein wird empfohlen, Reihenanordnungen auf Featureebene zu machen, nicht in der Skizze.
mfg - Leo
Jacques12
konstrukteur
Intel® Core Duo CPU
E8500 @ 3,16 GHz
3,25GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp...!
Dankeschön Leo für dein schnellen erfolgreichen Tipp!
im Übrigen habe ich im Beitrag davor MFG vergessen, somit jetzt...
mit freundlichen Grüßen und ein schönes verlängertes Wochenende
Jacques
