  Darstellung in der .idw
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung in der .idw (2433 mal gelesen)
Freezer68
Sehen Sie sich das Profil von Freezer68 an!   Senden Sie eine Private Message an Freezer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freezer68
Autodesk Inventor 2011
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben eine Baugruppe in einer .idw. die als angrenzende Baugruppe dargestellt
werden soll. In der idw. muss sie also als Strichpunkt2-Linie erscheinen und
darf die Komponenten der darzustellenden Baugruppe nicht verdecken.
Es gab mal den Punkt Referenz..??
Frank
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Freezer68:
...Es gab mal den Punkt Referenz..??
Den gibts immer noch.
Einfach RMB im Browser --> Stücklistenstruktur --> Referenz
(gilt für IV 2010 - mag sein dass es beim 2011er etwas anders heisst?)
mfg - Leo
Freezer68
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Und immer vor Augen halten:
Es gibt sinnvollerweise zwei Orte wo die Stücklistenstruktur auf Referenz gesetzt werden kann:
- Einmal in der Bagruppe, da kann eine beliebige (Einfügung einer) Komponente anstelle von "Standard" auf "Referenz" gesetzt werden - das gilt dann nur genau in dieser BG
- Und weiters kann eine Komponente selber in den Dokumenteneigenschaften auf "Referenz" gesetzt werden - dann ist diese Komponente immer und überall wo immer sie verbaut wird eine Referenz.
mfg - Leo
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aktuell den 2014Ner
WIN7pro-64bit
SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 28. Apr. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Leo,
vielen Dank für die Auskunft - das habe ich schon immer gesucht.
Ein paar freundliche Ü's dafür...
Wieder ein Fakt auf dem Weg zum besser werden.
Beste Wünsche
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 01. Mai. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Gilt leider nicht für Phantom... fände es gut wenn es genau gleich wäre und man könnte es von der BG aus steuern oder vom Bauteil selber.
Andy
iogurt
erstellt am: 01. Mai. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm habs grad mal ausprobiert und was auch immer ich in der BG einstelle für ein Bauteil wird auch in das Bauteil rein übernommen. Wenn ich zB das Bauteil auf Referez stelle und dann das Bauteil öffne ist es auch auf Bauteil level auf Referenz. Das stört ziemlich. Manchmal wollen wir dass ein Bauteil auftaucht im BG BOM und manchmal nicht. Unsere beste Lösung bisher war dass wir 2 versch. Bauteile machen und eines ist auf Normal und das andere is Phantom... gibt sicher bessere Lösungen für dieses Problem??
Andy
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 01. Mai. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andy, keine Ahnung was du da zusammengeklickt hast, aber in 2010, wie in deiner Sys-Info angegeben, ist das Verhalten exakt so wie von Leo beschrieben.
BTW: Phantom ist hauptsächlich für Baugruppen gedacht, lediglich Skelettbauteile kann man auf Phantom schalten, aber eigentlich besser auf Referenz.
iogurt
erstellt am: 01. Mai. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Uh... hab den Unterschied gefunden. Ich habe immer im BOM Umfeld geändert statt im Browser RMB und dann auf Reference. *Patsch*... man lernt nie aus
Noch eine Frage zu der idw. Ich weiss dass ich die Referenz Teile mit verschiedenen Line-styles anzeigen kann. Aber mit keinem dieser Styles wird die "Margin" automatisch geändert. D.H. es sind nicht immer alle Teile sichtbar wenn ich diese komische Nummer nicht von Hand ändere. Gibt es da einen Trick oder muss ich einfach auf gut Glück mal eine grosse Nummer probieren sodass alles angezeigt wird?
Andy
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 01. Mai. 2012 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 01. Mai. 2012 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freezer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von iogurt:
...einfach auf gut Glück mal eine grosse Nummer...
Letzteres.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
